Опубликована: 20 окт 2011, 17:23
Выбирая кондиционер, нужно правильно рассчитать теплопритоки в помещение, сделать это достаточно просто, нужно считать по одному киловатту холодопроизводительности на десять метров жилища. К полученному числу добавляется 20 процентов, при условии попадания солнечных лучей в помещение на протяжении двенадцати часов. Небольшой кондиционер elenberg spt 7090 отзывы получил, как кондиционер для маленьких комнат площадью до двадцати квадратных метров. Это так называемая семерка, в помещения побольше ставят девятку (до 27 квадратов).
Страной изготовителем этого кондиционера является Китай, соответственно и гарантия на него дается краткосрочная, всего год. Это сплит-система небольшой мощности с максимальным перепадом высот в пять метров, то есть для магазинов, больших офисов, общественных помещений этот тип не подходит. Конечно, кондиционер снабжен необходимым минимумом: фильтром механической очистки, таймером, системой самоочистки. Но при этом ни плазменного генератора для ионизации воздуха, ни фотокаталитического нанофильтра, устраняющего неприятные запахи и химические газы, ни угольного фильтра от пыли в этой системе не предусмотрено. Такой кондиционер подойдет владельцам небольших квартир, желающих сэкономить на сплит-системе.
