Опубликована: 20 окт 2011, 16:08
Мобильный моноблочной кондиционер ballu является установкой, которая охлаждает, обогревает, осушает, вентилирует воздух в помещении и выбрасывает тепло и горячий воздух на улицу. Кондиционер снабжен гибким пластиковым воздуховодом с диаметром 15 см и диной 2 метра, а также колесиками для транспортировки, таймером, пятилитровым лотком для воды, электронным термостатом. Хоть прибор и назван мобильным, не требующим установки внешнего блока, но весит больше сорока килограмм. Современные мобильные кондиционеры ballu отзывы получают неоднозначные. С одной стороны, преимущества их в том, что прибор можно поставить в любом помещении, не нужно закреплять внешний блок, у них есть удобное приспособление для крепежа воздуховода в форточке. Также с помощью раздвижной планки с адаптером горячий воздух выводится наружу без попадания уличного раскаленного воздуха в помещение. В вертикальном контейнере для конденсата есть у кондиционеров ballu датчик наполнения, выключающий прибор при превышении уровня воды. Но с другой стороны, именно эти контейнеры приходится часто менять, особенно при стабильно высокой температуре на улице, нельзя запрограммировать мобильный кондиционер Балу на работу в течение нескольких часов и не менять контейнер. Воздух берется из помещения, поэтому эффекта проветривания тоже не будет.
