Сколько стоит кондиционер
  • Опубликована: 04 ноя 2011, 12:10
  • Автор: rty
rty
Тема: Сколько стоит кондиционер
Сколько стоит кондиционер, это важный вопрос, когда стоит вопрос при покупке кондиционера. Стоимость кондиционера определяется от мощности кондиционера, модели кондиционера, от производителя, какую площадь собираетесь охлаждать.
Для охлаждения не большого офиса, одно, двух, комнатной квартиры, подойдут кондиционеры типа: мобильные напольные кондиционеры, оконные кондиционеры. Такие кондиционеры стоят не дорого в пределах от 4000 до 10000 рублей. При установке не требуется специального специалиста, в обслуживании не требуется специального навыка. Если надо охлаждать несколько комнат в офисе и трех комнатную квартиру, лучше всего использовать настенную сплит-систему. Позволяет поддерживать ровный температурный режим сразу во всех комнатах. Сплит-системы стоят от 5000 до 25000 рублей, все зависит от сложности монтажа, какую площадь будет охлаждать и производителя.
Кондиционеры канального типа, больше всего подходят для многоэтажных офисов, больших магазинов многоэтажного частного дома. Стоит от 30000 рублей и более все зависит, какую площадь собираетесь охлаждать в здании, при установке требуются специалисты.
conditrade
Тема: Re: Сколько стоит кондиционер
обсолютно бесполезное сообщение от человека который с этим не сталкивался судя по всему...
я работаю в этой отрасли уже не первый год... по верьте всё обстоит несколько иначе!
rty писал(а):Сколько стоит кондиционер, это важный вопрос, когда стоит вопрос при покупке кондиционера. Стоимость кондиционера определяется от мощности кондиционера, модели кондиционера, от производителя, какую площадь собираетесь охлаждать.
стоимость зависит напрямую от:
1! от мощности
2! от производителя
rty писал(а):Если надо охлаждать несколько комнат в офисе и трех комнатную квартиру, лучше всего использовать настенную сплит-систему. Позволяет поддерживать ровный температурный режим сразу во всех комнатах. Сплит-системы стоят от 5000 до 25000 рублей, все зависит от сложности монтажа, какую площадь будет охлаждать и производителя.
мне очень хотелосьбы знать, где автор нащёл настенную сплит-стистему которая может равномерно поддерживать температуру сразу в трёх комнатах? дело в том, что 1 кондиционер рассчитан на охлаждение 1 конкретного помещения! (в данном случае комнаты) если вы даже поставите кондиционер гараздо большей мощности, равномерного распределения холодного воздуха по всей площади квартиры вы всёравно не добьётесь!
и ещё вопрос! буду очень благодарен если вы покажите то место, где можно купить настенный кондиционер за 5000 рублей! в китае, на заводе, я думаю можно, а вот в Москве... сомниваюсь! и 25000 это далеко не предел...
а если автор имел ввиду мультисплит-систему... в таком случае забудьте про диапазон цен 5-25 тысяч... тут скарее будет от 35-45 тысяч и потолка эта цифра практически не имеет... (ито за эти деньги вы скорее всего купите китай)
по существу!
1 кондиционер - 1 комната!! это правильно!
как подобрать мощность?
если очень грубо, то можно посчитать таким образом:
площадь комнаты (к примеру 23 квадратных метра, при высоте потолков в пределах 3 метров)/10=2,3 - это значение приблизительно равно той мощности (2,3 кВт по холодопроизводительности)от которой вам стоит отталкивать при выборе кондиционера. првда есть нюансы... если у вас солнесная сторона и нет тениот деревьев или вы не любите когда ваши окна закрыты плотными шторами, лучше дать запас по мощности.
а если делать теплорассчёт по всем правилам, то нужно учитывать количество человек и их теплопритоки, домашних животнфх, электроприборы и проче, проче, проче...
поэтому, если вы решили установить себе кондиционер, то не поленитесь и попробуйте обратиться в несколько фирм не для того чтобы найти самую низку цену (хотя это и не маоважно), но и для того чтобы услышав несколько предложений оценить какое вас больше устраивает.
conditrade.ru
Тефлон
В принципе, не так важно, сколько стоит кондиционер. Гораздо важнее станут его функциональные возможности способны поддерживать нужные влажность и температуру в помещении определенной площади.
