Опубликована: 11 авг 2012, 09:30
Дерево это натуральный, экологически чистый материал, который имеет свойство «дышать», поэтому для создания комфорта и микроклимата необходимо продумать устройство вентиляции в деревянном доме.
Самый простой и экономный вид вентиляции это естественный, когда воздух проникает через двери и окна, а удаляется через простые вентиляционные каналы. В основном этой вентиляции достаточно для дома, но если есть дополнительные источники влажности, (купель или бассейн) то нужно устанавливать принудительную циркуляцию воздуха. Она обычно функционирует таким образом: воздух с улицы проходит через очистные фильтры, при необходимости происходит его нагрев или охлаждение и распределение по помещениям с помощью воздуховодов; из помещений по вытяжным каналам воздух удаляется наружу принудительно. Такая система очистки воздуха позволяет эффективно очищать воздух в доме, не допуская попадать в помещения постороннему или неприятному запаху и пыли с улицы. Также возможен контроль влажности и микроклимата в доме. Недостатком такой вентиляционной системы является её существенная цена и энергозатратность.
Сильно пересушивать воздух в деревянном доме тоже нельзя так, как при пересыхании бревна могут рассыхаться и образовывать большие трещины.
Почти все жители и владельцы деревянных домов, бань склонны к выбору комбинированного вида вентиляции – это совмещение естественной вентиляции и вытяжной, или приточной и естественной. К устройству вентиляции в деревянном доме следует подходить в индивидуальном порядке, исходя из особенностей конструкции.
