Вентиляцию, кондиционирование и воздушное отопление представляет компания Антарес Комфорт, которая занимается проектированием, установкой, подключением и наладкой систем. Специалисты компании приводят множество интересных доводов по поводу воздушного отопления. А что думаете по этому поводу вы? Кто уже работал с воздушным отоплением или данной организацией? Есть отзывы, интересно?:-)
Здравствуйте, Феликс. Меня зовут Александр. Мы Вас внимательно слушаем. Поведайте нам "множество интересных доводов по поводу воздушного отопления". Я пойду чаю налью, а вы начинайте, не стесняйтесь.
А что, разве воздушное отопление сегодня самое эффективное? Я не спорить зашел, а просто поинтересоваться, так как думал. что самый яркий конкурент, которого сегодня практически не обойти - это лучистое отопление. готов даже посоревноваться по количеству "интересных доводов по поводу воздушного отопления":-)) Я вижу, что многие тоже хотели бы побеседовать с ТС, ну или представителем компании, которая бы сама уже объяснила. в чем качественные характеристики, преимущества. сравнения с другими системами что-ли.
Насколько я понимаю, то воздушное отопление завязано на конвекции. Многие пытаются от нее уйти, переходя на то же инфракрасное отопление, которое значительно минимизирует горячие воздушные потоки, а тут нам предлагают к ним вернуться)) Не вопрос, когда в начале осени, в первый холодный вечер включаешь кондиционер на обогрев, становится значительно комфортнее. Но вот постоянно отапливаться таким способом - это именно постоянно отапливаться!! Выключаешь, и практически сразу становится холодно, а потому для отопления постоянно расходуется энергия.
Насколько я понимаю, то воздушное отопление завязано на конвекции. Многие пытаются от нее уйти, переходя на то же инфракрасное отопление, которое значительно минимизирует горячие воздушные потоки, а тут нам предлагают к ним вернуться...
Немного не так... Принципиально - любое отопление, кроме ИФ и UFO основано на конвенции воздуха в помещении от источников тепла. Разница «воздушного отопления» от «традиционного» печного или центрального в том, что источник тепла воздушного отопления нагревает воздух не в помещениях, а отдельном помещении, где установлен источник тепла. В «традиционном» - излучаемое тепло ощущается сильнее при приближении к его источнику. При воздушном отоплении температура воздуха помещения равномерно нагрета.Теплый воздух равномерно поступает в помещения в автоматическом режиме регулирования интенсивности подачи, температуры. Нагретый воздух ( не горячий) по трубопроводам, каналам подается в помещение. Воздух в помещении не нагревается, а добавляется только то минимальное количество нагретого воздуха, необходимое для компенсации тепловых потерь помещения. Подача нагретого воздуха может быть в зоне покрытия пола, потолка, стен – чаще применяется комплексная «схема». Правильно организованное отопление позволяет «не ощущать» "горячие воздушные потоки". Этот вид отопления позволяет более «тонко» регулировать микроклимат в помещении, чем при «традиционном». Недостаток, "как всегда" - стоимость оборудования, сложности монтажа и эксплуатационные расходы (наладка, регулировка)....
:roll: Немного не так... Принципиально - любое отопление, кроме ИФ и UFO основано на конвенции воздуха в помещении от источников тепла. Разница «воздушного отопления» от «традиционного» печного или центрального в том, что источник тепла воздушного отопления нагревает воздух не в помещениях, а отдельном помещении, где установлен источник тепла. В «традиционном» - излучаемое тепло ощущается сильнее при приближении к его источнику. При воздушном отоплении температура воздуха помещения равномерно нагрета.Теплый воздух равномерно поступает в помещения в автоматическом режиме регулирования интенсивности подачи, температуры. Нагретый воздух ( не горячий) по трубопроводам, каналам подается в помещение. Воздух в помещении не нагревается, а добавляется только то минимальное количество нагретого воздуха, необходимое для компенсации тепловых потерь помещения. Подача нагретого воздуха может быть в зоне покрытия пола, потолка, стен – чаще применяется комплексная «схема». Правильно организованное отопление позволяет «не ощущать» "горячие воздушные потоки". Этот вид отопления позволяет более «тонко» регулировать микроклимат в помещении, чем при «традиционном». Недостаток, "как всегда" - стоимость оборудования, сложности монтажа и эксплуатационные расходы (наладка, регулировка)....
