битум на крыше
  • Среднее: 2.3 (3 голосов)
  • Опубликована: 31 янв 2011, 16:52
  • Автор: данс
данс
Тема: битум на крыше
От снега крышу покрыл рубероидом. Весной снимать его не хочу, а думаю залить его слоем битума, а сверху покрыть металлом. Вот только задача не будет ли битум вытекать из под крыши летом? Кто знает что надо делать?
Макс-эксперт
Тема: Re: битум на крыше
Здравствуйте! Думаю не стоит так делать, достаточно того, что у Вас уже лежит рубероид.
perslim
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
данс писал(а):От снега крышу покрыл рубероидом. Весной снимать его не хочу, а думаю залить его слоем битума, а сверху покрыть металлом. Вот только задача не будет ли битум вытекать из под крыши летом? Кто знает что надо делать?
Какая-то интересная у вас конструкция покрытия кровли. Рубероид – значит, у вас скатная кровля и битум на крыше при нагревании не будет держаться, стечет. Прокрыть кровлю железом можно, но вам поневоле придется крепежом нарушать слой рубероида.
zubriak
Каждый хозяин делает так как ему угодно. Битум производится разной марки, и все зависит от того, какую вы будите использовать, Я мог бы вам дать совет, какой битум использовать, но не вижу здесь правильного решения. Если у вас уже лежит рубероид, который естественно укладывали на битум, теперь вы надумали еще раз промазать битумом, и далее накрыть железом. Вы не задумывались о тяжести крыши? Как тут можно давать советы, если мы не в курсе с чего у вас несущие стены выложены. Может быть вы использовали пеноблоки марки 350, для слабонесущей конструкции, а после нашего совета, ну сами понимаете, что может случится. Самый лучший совет, если вы надумали стелить металл, все надо снять, и сделать как положено. Но если вам неохота, этого делать, проврете крышу. А в местах где подтекает, используйте битумный герметик, или резино- битмную мастику, или битумную мастику, но только для заделки мест где это необходимо. Ну а дальше все в ваших руках, и удачи вам, в начатом. Мне всегда нравятся люди, которые к чему то стремятся. И при незнании чего либо, ищут нужного совета.
zubriak писал(а):... у вас уже лежит рубероид, который естественно укладывали на битум, теперь вы надумали еще раз промазать битумом, и далее накрыть железом. ...
zubriak вы немного невнимательно посмотрели о чем говорит данс :
данс писал(а):От снега крышу покрыл рубероидом. Весной снимать его не хочу, а думаю залить его слоем битума, а сверху покрыть металлом...
Зимой как можно выполнять настилку рубероида на горячий битум? Просто расстелен рубероид внахлест и закреплен рейками, как "времянка", от снега. Но кровля, скорее всего, скатная, раз есть планы настилки кровельного железа. Так зачем нести затраты на нанесение слоя битума? Правильно заметил perslim он - "стечет". Просто поверх рубероида выполнить покрытие кровельным железом. Крепление листов сделать через полоски железа в фальцевое соединение и все будет нормально. Только надо серьезно отнестись к свесам, устройству ветровой и лобовой доски. Кровля, если сама конструкция крепкая, лет двадцать простоит.
Прочел данный форум, хоть он и старый. Но вопрос в нем очень специфический. Обустройство временной кровли, а далее замена на металлическую... или же добавление металлической листовой кровли. Не лучшее решение, но оно возможно, хотя и без битума, который там нужен только частично мог бы быть, если бы сегодня не существовало множество вариантов его замены.
С появлением подобных вопросов становится все интереснее использовать ресурс форума. Как вы можете заметить, уважаемые форумчане, ответы получают все заинтересованные, и ответы даже на уникальные вопросы. Поэтому рекомендую вам не стесняться, если чего-то не знаете, а искать темы, которые соответствуют проблеме, и описывать сложившиеся ситуации с крышей там. Кроме того, вы всегда можете спросить не только о крыше и кровельных материалах, и не только в пределах самого форума. В разделе Консультаций за решение вашей проблемы возьмутся также опытные специалисты!
Наиль Зайцев
Бонусы: 239.95
Привет всем делаю ремонт на крыше гаража благо форма плоская и особых проблем не возникает. Решил залить всю крышу битумом, как думаете можно ли это сделать без применения дополнительных материалов или стоит ещё, что то добавить? А так же битум, цена на рынке средняя какая, кто подскажет? Буду всем благодарен за советы и ответы. ;)
cron
