Что такое композитная черепица отзывы
  • Опубликована: 04 окт 2011, 18:41
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Что такое композитная черепица отзывы
Чем композитная черепица лучше, чем битумная черепица, полимерпесчаная черепица и керамическая черепица?
Внешний вид:
1.Битумная черепица имеет менее рельефный внешний вид.
2.Керамическая черепица не имеет такого разнообразия профилей как композитная черепица Metrotile.
3.Полимерпесчаная черепица уступает по цветовой гамме и количеству профилей.
Небольшой вес:
1.Хорошая ламинированная битумная черепица имеет вес не менее 9-10 кг/м2, а вес черепицы Metrotile составляет всего 6,5 кг.
2.Керамическая черепица дает очень большую нагрузку на стропильную систему и несущую конструкцию, поскольку весит около 30 кг/м2.
3.Полимерпесчаная черепица имеет вес приблизительно такой же, как керамическая черепица, и так же требует усиленную несущую конструкцию.
Простота монтажа:
1.Композитная черепица очень легко монтируется, как и битумная черепица. Смонтировать ее Вы сможете и сами.
2.Керамическая черепица и полимерпесчаная черепица имеет довольно сложный монтаж, требует работы профессионалов-кровельщиков.
Экономичность:
1.Битумная черепица укладывается на сплошную обрешетку, что значительно увеличивает общую стоимость кровли. Если сложить цену 1 м2 ламинированной черепицы и сплошной обрешетки, битумная черепица окажется довольно дорогим кровельным материалом.
2.Керамическая черепица может иметь невысокую цену за 1 м2, но комплектующие к ней очень дорогие.
3.Полимерпесчаная черепица удорожает стоимость всего здания, поскольку требует усиленную несущую конструкцию.
Реставрация кровли:
1.Композитная черепица быстро и эффективно может быть установлена поверх старой кровли, что позволяет владельцу дома реконструировать кровлю за считанные дни. Битумная черепица – сравнительно молодой материал и не подходит для реконструкции старых зданий, не нарушив их архитектурный стиль.
2.Старые здания часто имеют уже немного поврежденную временем стропильную и несущую конструкцию, которая не способна выдерживать большие нагрузки. Поэтому керамическая черепица и полимерпесчаная черепица не подходит для реставрации кровли на таких зданиях.
Композитная черепица – это невероятно легкий кровельный материал, способный украсить крышу Вашего дома. Благодаря элегантному дизайну и широкому выбору цветовых решений, Вы сможете сделать свой дом уникальным и поднять свой имидж на высокий уровень
Nic_a
Тема: Re: Что такое композитная черепица отзывы
Спасибо, очень подробно расписано, что такое композитная черепица отзывы самые положительные. Но упущен один важный момент. Звукоизоляция при использовании, например, битумной черепицы очень высокая. Расскажите про этот показатель композитной черепицы.
Nic_a писал(а):Спасибо, очень подробно расписано, что такое композитная черепица отзывы самые положительные. Но упущен один важный момент. Звукоизоляция при использовании, например, битумной черепицы очень высокая. Расскажите про этот показатель композитной черепицы.
Что такое композитная черепица отзывы положительные и только в восклицательных тонах. Композитная черепица изготавливается из высококачественной стали 0,45мм и покрывается с обеих сторон сплавом алюминия и цинка. Верхний слой, декоративный состав - крошка природного камня, покрытая особой матовой глазурью. Глазурь защищает посыпку от выгорания. Квадратный метр черепица весит около 7 кг. Самое удивительное, что производители дают гарантию 50 лет а срок эксплуатации -100 лет… Звукоизоляция.. вы наверное имеете ввиду звук от атмосферных осадков ? Он гасится текстурой декоративного слоя.
Коллекция Классик
Коллекция Heritage
kinto писал(а):композитная черепица отзывы положительные и только в восклицательных тона
Отзывы по композитной черепицы такие я бы не разделил, ее главный недостаток это раздельные листы. Соответственно вся крыша будет иметь нахлестные швы с шагом в волну кровли. Уж лучше взять дорогую металлочерепицу и иметь крышу с цельными листами.
vpip75pfr0
Бонусы: 54.62
То, что это штучный материал, это его большое преимущество.
1. Ветроустойчивость. Посмотрите фотографии после ураганов, все листовые материалы улетают
2. Малая отходность. Даже комментировать не нужно. Отходы процентов 5 даже на очень сложных кровлях.
