материал на обрешетку
  • Опубликована: 05 окт 2010, 13:38
  • Автор: агент007
агент007
Тема: материал на обрешетку
Привет! Можно ли использовать брусок 40х40 под обрешетку и как часто его укладывать? Кровельное покрытие оцинкованный лист.
Макс-эксперт
Тема: Re: материал на обрешетку
Здравствуйте! Такой брусок можно использовать для изготовления обрешетки, укладывая его с шагом 120мм.
dinis
Смотря какой у вас снеговой район (смотрите СНиП) и уклон ската. Будете ли вы ходить по ней. Чем круче скат, тем меньше нагрузка на м2 крыши, соответственно можно увеличить шаг при таком сечении бруска, в целях экономии (но нужно учитывать и шаг стропил, т.к. при большом их шаге, изгибающий момент в середине бруска будет больше).
Мы берем при сечении бруска 40 на 40 шаг 150.
Сильно не заморачивайтесь. успехов.
babadul
Для того чтобы надёжнее было, надо использовать брусок не 40 на 40, не квадратного сечения в смысле, а нужен брусок прямоугольного сечения. Вот тогда он будет гораздо большую нагрузку выдерживать. Это же банальная ситуация.
А про уклон и возможную снеговую нагрузку это всё верно.
Матвей
Бонусы: 1,677.97
Благодарил (а): 14 раз
Баллы репутации: 225
babadul писал(а):Для того чтобы надёжнее было, надо использовать брусок не 40 на 40, не квадратного сечения в смысле, а нужен брусок прямоугольного сечения. Вот тогда он будет гораздо большую нагрузку выдерживать. Это же банальная ситуация.
Выбирая материал на обрешетку нужно отталкиваться от материалов кровли. Не согласен, что шаг в 150 см - это нормально, так же как и с тем, что снеговая нагрузка и уклон не играют роли. Да кто вам такое сказал вообще?? Чем больше уклон, тем меньше нагрузка, не слышали о таком. Тогда и обрешетку нужно другую продумывать, и крепеж понадежнее выбирать. А не слышали, случаем, что при снеговой нагрузке толщиной всего в 30-40 см у вас на шаге в 150 см возможны прогибы до 5 см? Короче говоря, ни о чем тут ребята поговорили!! Единственное, что правильно сказано, так это первая строчка в сообщении - Для того чтобы надёжнее было, нужен брусок прямоугольного сечения.
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
Благодарил (а): 10 раз
Ваще-то в зависимости от кровельного материала обрешётка бывает
а) однослойная и двуслойная
б) сплошная и несплошная (разреженная).
Чаще всего используют и то, и другое. Нижний слой брусков 40*40 или 50*50 поддерживает верхний более или менее сплошной слой из досок, фанеры, осп, других пиломатериалов. Если стелется мягкая кровля, то сплошая обрешётка обязательна, поскольку рубероид не имеет своей жёсткости. Это уже и не обрешётка по сути дела.
Нужно езё учесть пространство для гидроизлдяции (гидробарьера), который препятствует скоплению конденсата на внутренней поверхноти кровли. Это происходит в отапливаемых помещениях, особенно в мансардах. У нас всё время утеплитель так гнил на втором этаже. :oops:
twitterguru
Отзывов: 3
Бонусы: 2,317.74
Благодарил (а): 11 раз
Баллы репутации: 223
Шаг брусков в 150 см это не то что ненормально, это НЕВОЗМОЖНО. Похоже, кто-то сантиметры и дюймы перепутал. В смысле дюймы у монитора. 150 см - это ПОЛТОРА МЕТРА. Какую кровлю вы собираетесь стелить на такую обрешётку? Даже если это каркасный слой для верхней сплошной обрешетки - всё равно очень редкая укладка. Упадёт на голову..
Про бруски в форме параллелепипеда, наверное, справедливо. Хотя не критично.
Строительство дома включает в себя много обязательных этапов, которые отличаются сложностью и требованиями. Выдумывать что-то, если того так хочет заказчик, менять конструкцию, преобразовывать - все это можно, но только на этапе проектирования, когда одна конструкция может быть безболезненно заменена на другую, не нарушающую норм и требований.
Все это можно применить и к отдельным материалам в строительстве, которые обязательно должны отвечать требованиям технологии. Материал на обрешетку в том числе, и выбирать его нужно внимательно. Кроме типоразмерных параметров, внимание обратить стоит на качество пиломатериалов, влажность, сорт. Если уж вопрос в размерах и типе обрешетки, то ориентироваться необходимо строго на конструкцию крыши и кровельные материалы. Брус, доска, обрешетка, контробрешетка, шаг отступа, крепление - все это обсуждается в тот момент, когда выбирается шифер, черепица, профнастил и другие материалы для крыши. Поэтому если у вас не получается самостоятельно решить вопрос, доверьте его нам. Обращайтесь в Консультации по строительству для получения необходимой информации!
