Пароизоляция
  • Опубликована: 30 июн 2010, 08:54
  • Автор: Самоделкин
Самоделкин
Тема: Пароизоляция
Какой должен быть размер нахлеста пароизоляции по вертикали и по горизонтали, и чем герметично соединить места нахлеста и места примыкания пароизоляции к стенам.
Тема: Re: Пароизоляция
Размер нахлеста в среднем 15 см, существуют специальные скотчи, крепящие пароизоляцию друг к другу.
Эксперт писал(а):Размер нахлеста в среднем 15 см, существуют специальные скотчи, крепящие пароизоляцию друг к другу.
Могу понять, когда рулонное покрытие плоских кровель выполняется с «нахлестом». Но пароизоляция, тем более стык проклеивается скотчем и довольно надежно, зачем делать перехлест? Разве что для страховки? Ведь влага через скотч не пройдет, стекание капель минимальное. Мы пароизоляцию соединяем «в стык» с приклеиванием с двух сторон скотчем. Может это не правильно?
zubriak
О какой, пароизоляции идет речь? Если я правильно понимаю. Это вам нужно под металочерепицу. Под металл, стелется только гидроизоляция, или паро-гидроизоляция. То есть универсалка. Без разницы как ее стелить, в внахлест или в стык. Все равно проклеивается лентой, она идет обычно серого или стального цвета. Просто многие мастера делают внахлест, для удобства склеивания. Все равно швы потом проклеиваются. Простым скотчем это делать нельзя, со временем скотч отрывается, и конденсат собравшийся на гидроизоляции будет просачиваться на стыках, поэтому используют специальную ленту для гидроизоляции, она стоит примерно 200 руб рулон. Далее гидроизоляция по кроям складывается в конверт. То есть при конденсате, с металла начинает капать вода на гидроизоляцию, вода стекает в низ и по сгибам выходит на ружу. Под гидроизоляцией, вы уже можете пустить утеплитель и кинуть пароизоляцию. Надеюсь вы поймете, то о чем я писал, если что будет не понятно , задавайте вопросы, постараюсь объяснить, что и как.
