Опубликована: 16 июн 2012, 17:29
Иногда кровля от времени приходит в негодность, значит, ее надо ремонтировать. В таких случаях зовут специалистов и проводят ремонт. Также можно провести ремонт кровли своими руками, при перестилании кровли обычно приглашают несколько человек, потому что одному тяжело проводить ремонт. Хотя, многие работы можно проводить одному, для примера приведу работу по устранению попадания дождевой воды или растаявшего снега по печной трубе в дом.
Вначале надо определить, нахлестнувший лист шифера, который находится вблизи от печной трубы, после замеряем ширину печной трубы. Затем берем оцинкованный лист и наносим размеры ширины трубы, к данной ширине прибавляем с каждой стороны по 10 см. Далее наносим размер расстояния от нахлестнувшего шиферного листа до трубы, поле прибавляем 5-10 см к краю листа, который будет подсовываться под шифер. Сюда прибавляем также 10-20 см для загиба листа, который будет прикасаться к трубе, вырезаем. Берем гвоздодер или монтировку, деревянные брусок толщиной 5 см и длиною 10-15 см. Подводим гвоздодер под шиферный лист, слегка приподымаем, вставляем оцинкованный лист, тоже делаем на другом конце шиферного листа. Другую сторону металлического листа крепим на печной трубе, вот теперь никогда у вас не будет течь вода по трубе. Если кто-нибудь знает другие способы ремонта кровли своими руками, можете рассказать здесь.
