Насколько критично, если мне порезали металлочерепицу болгаркой? Металлочерепица пураловая, RUUKKII, самый тонкий диск, края аккуратные, опаленой краски не видно, резали на земле. Чего делать? Если покрою спилы краской, насколько это спасет?
...а заказать с заводским раскроем черепицу было трудно или крышу сильно так завалили "рукастые плотники" ?
может и пронесет, и ничего не случится, если нормально краской все края покроете, но все-таки зря вы так, никогда так больше не делайте. напишите нам тут потом, как у вас дела.
Вообще то не есть хорошо. А точнее запрещено. Но было, было и у нас, по глупости делали. В течении нескольких лет, пока наблюдали за домом - негатива не увидели. Прокрасьте краской. Снимите немного в счет штрафа денег со строителей и ( или) потребуйте от них увеличения срока гарантии по кровле.
Чего-то никто из продавцов металлочерепицы не упоминал такой вариант. Завод на дилеров переключает.
..дык раскрой обязателен лишь только из-за линейного расширения метал/черепицы, чтобы со временем не произошло протечек в местах крепления--есть спец формула у производителей на раскрой из-за линейного расширения металла в компах забита...чем длинее лист и тоньше, тем больше отверстие крепления , которое постепенно забивается-засоряется...да и при заводском раскрое меньше отходов у вас--зачем лишнее оплачивать...а так просто надо было купить электроножницы работягам, ежели у них своих нет, для черепицы 4000 руб стоят...
Добавлено после 4 минуты 22 секунды:
..ежели уж прижало на болгарку, тогда водой поливайте рез, чтобы большого краевого отпуска металла не было и чуть больше нахлест на величину расчетного отпуска металла ( по опыту не более 5 лишних см, правда, на больших площадях ,это неплохие деньги)
Я так понимаю, речь о том, что болгаркой нельзя резать черепице по причине того что края потом остаются незащищенные или потому, что она полимерное покрытие снимает сильно, типа срывает неравномерно. Тогда вопрос по электрическим ножницам для черепицы: они просто ровнее рез делают и все? Они ведь не покрывают срез полимером сразу, насколько знаю. Но в этом случае нужно ведь все равно как-то обрабатывать торцевую часть черепицы, сам срез?
Проблема тут в том, что болгарка греет металл и искры от нее летят, что повреждает покрытие. Хотя, я видел, как пилят тонким диском трубы (не говорю про металлочерепицу) - как сквозь масло идет. Края, на мой взгляд, не успевают нагреться - искры опасны тут в большей степени.
...дык защиту от искр купите к болгарке...что там у вас за резчики такие...
Проблема не только в искрах. Срезы без проблем защищаются соответствующей цвету краской. Проблема, что металл перегревается при резке болгаркой, покрытие из полиэстера может в дальнейшем отслаиваться
...и сей нагрев зовется " краевым отпуском...", видимо , это отдых в сочи
