слуховое окно
  • Опубликована: 07 сен 2010, 13:18
  • Автор: Гарик
Гарик
Тема: слуховое окно
Добрый день! Обязательно выводить на крыше слуховое окно или можно без него? Это в целях пожарной безоапстности или оно выполняет другие функции?
Тема: Re: слуховое окно
С целью пожарной безопасности в случае наличия чердака в него надо обеспечить доступ. Представьте на чердаке может от какой либо искры начинаться возгорание, которое можно без проблем потушить ручным огнетушителем, а туда нет доступа. Также рекомендуем все в том числе не жилые пространства оборудовать противопожарной сигнализацией, со срабатыванием на задымленность.
Гарик писал(а):Добрый день! Обязательно выводить на крыше слуховое окно или можно без него? Это в целях пожарной безоапстности или оно выполняет другие функции?
Слуховое окно выполняет еще другие функции. Немаловажная из них это удобный доступ на поверхность кровля для ее обслуживания. К примеру, очистки кровли от снега или мелкого ремонта.
Слуховое окно - дополнительный излом кровельного покрытия и устройство примыкания. Если кровля не высокая и возможно обеспечить по сходам на нее доступ, то можно обойтись и без нее, но тогда доступ в чердачное помещение должен быть предусмотрен во фронтоне здания.
ruslan
Баллы репутации: 490
Слуховое окно не нужно для пожарной безопасности. Вы ведь не живёте на 5 этаже, под крышей? Нет. А значит слуховое окно нужно только для доступа на крышу. Только ведь часто ли вы будете выходить на крышу? Да нет. Ну может раз в год, или два. А раз рак, то может и не надо вообще его делать?
antonov
Бонусы: -9.00
Делать слуховое окно не то что не обязательно, а вообще не желательно. Ведь это не только лишние изломы на кровле, но и дополнительные элементы конструктивные, которые надо будет смонтировать. А кроме того, эту работу надо будет дополнительно оплатить. И стоить это будет не дёшево. По моим подсчётам, это добавит к стоимости крыши 10-12 процентов.
Берест
Бонусы: 104.83
Тема: слуховое окно
Разобрав весь хлам понял, что нужно утеплить и можно сделать не плохое помещение. Но так как хочется немного освещения естественного и иногда проветривать решил сделать слуховое окно на крыше. Нашел чертежи, закупил материал, сейчас летом сделаю и поделюсь результатами.
