Толщина металлочерепицы 0,45 - это хорошо?
  • Опубликована: 16 окт 2014, 18:42
  • Автор: LIDIA
LIDIA
Бонусы: 42.90
Тема: Толщина металлочерепицы 0,45 - это хорошо?
Хочу купить металлочерепицу «Монтеррей», но смущает толщина листа – всего 0,45 мм. Кто-нибудь настилал монтеррей? Как у вас перезимовала крыша?:-)
Тема: Re: Толщина металлочерепицы 0,45 - это хорошо?
LIDIA писал(а):Хочу купить металлочерепицу «Монтеррей», но смущает толщина листа – всего 0,45 мм. Кто-нибудь настилал монтеррей? Как у вас перезимовала крыша?:-)
...крышам, как правило, неплохо и зимой и летом, а вот жильцам под монтерреем не всегда комфортно, случаются конфузы после первых 2-3 лет жития под монтерреем или с монтерреем... :lol:
Толщина черепицы конкретно отражается на сроке службы, но не сама толщина, а что из-за этой толщины могло произойти. То есть, тонкая черепица может сильнее покалечиться при транспортировке, а также при монтаже. Вот тут уже делайте выводы. В принципе, большинство черепицы на рынке, насколько я знаю, что-то около 0,4 -0,5, да и то говорят. что в некоторой заявленной 0,4 еле-еле 0,3 с копейками набирается):-) Также слышал мнение специалистов, и к нему склоняюсь, что бОльшую роль играет не толщина, а покрытие. Там же полимеры и цинк, так вот если цинка вообще децл, то как сказали вам выше, 2-3 года с вашим монтерреем - потолок):-)
Понятно, что 0,1 мм на вес мало влияет, но на больших площадях может и играет. Это уже спецы присоединяться к теме и подскажут. Также отталкивался бы, наверное, от региона, что-ли, и от того, что под черепицей. Все ведь в комплексе нужно делать. Кровля дома сегодня - это не шифер или черепица, а качественный каркас, материал кровли, гидроизоляция, материалы энергосбережения и так далее. Так вот, по региону. Если часто град и дождь, серьезные обморожения, резкие перепады температур, то тут уже на эти условия стоит обратить внимание!!
В общем, думайте, и о слое цинка поинтересоваться не забудьте, говорят - серьезный фактор при выборе!!
Тилль
Бонусы: 394.66
Толщина в 0,45 вроде бы нормальная, но вот про слой защиты вам верно подметили выше. По поводу "как перезимовала крыша" вопрос конечно очень интересный. Перезимует крыша, правильно настеленная, не одну зиму, даже если из самого некачественного материала, но вот с последующими годами, через несколько лет примерно, эффект может значительно потеряться. Без качественной защиты грунтом и лакокраской защитной, с поверхности может уйти довольно много защитного цинка, что обязательно скажется на качестве кровли. И если у вас слой цинка в 150 г, то за 3-5 лет черепица в некоторых местах может получить даже сквозные ранения))
Поэтому не в толщине дело, а в покрытии. Возьмите даже любой металл подобной толщины. Просто на улице без защиты он проживет год-два, с защитным слоем цинка - чуть поболее, а если еще и цинк сверху защитить, то прослужит десятки лет. Поэтому лучше дождитесь еще отзывов о вашей черепице, ведь мнение продавца на месте всегда понятно - ему только бы продать))
Тилль писал(а):Толщина в 0,45 вроде бы нормальная, но вот про слой защиты вам верно подметили выше. По поводу "как перезимовала крыша" вопрос конечно очень интересный. Перезимует крыша, правильно настеленная, не одну зиму, даже если из самого некачественного материала, но вот с последующими годами, через несколько лет примерно, эффект может значительно потеряться. Без качественной защиты грунтом и лакокраской защитной, с поверхности может уйти довольно много защитного цинка, что обязательно скажется на качестве кровли. И если у вас слой цинка в 150 г, то за 3-5 лет черепица в некоторых местах может получить даже сквозные ранения):-)
Поэтому не в толщине дело, а в покрытии. Возьмите даже любой металл подобной толщины. Просто на улице без защиты он проживет год-два, с защитным слоем цинка - чуть поболее, а если еще и цинк сверху защитить, то прослужит десятки лет. Поэтому лучше дождитесь еще отзывов о вашей черепице, ведь мнение продавца на месте всегда понятно - ему только бы продать):-)
..нормальная толщина и покрытие...какие деньги--такой и товар...очень тяжело , а вернее невозможно по цене жигулей прикупить хотя бы "опель"...
@LIDIA
А почему именно на ней остановились?
Эксперт писал(а):А почему именно на ней остановились?
Да тут ответ очень простой - нужно чуть подраскрутить торговую марку на удачном форуме, где много людей увидят название и полезут погуглить, что это за черепица):-) Буду очень сильно удивлен, если это не так, и если ТС хотя бы раз еще появится на форуме, чтобы что-то уточнить, спросить, дополнить):-)
Ivan Lazarev
Бонусы: 867.95
Благодарил (а): 12 раз
Баллы репутации: 1017
А на какой бюджет расчет идет? Я сторонник того, чтобы положить мягкую кровлю, если не можете металлочерепицу выбрать. Да, некоторая дороже, некоторая дешевле, но ведь тоже предложений предостаточно. Она и весит меньше, а значит, практически на любой каркас ляжет, но только вот с типом крыши нужно определяться.
По монтереям ничего сказать не могу, но если брать во внимание сегодняшние стандарты, то такая толщина около золотой середины. Но это только толщина металла. По защитным покрытиям нужно смотреть, что уже объяснили выше. Они ведь первый удар атмосферных явлений на себя принимают, а если защиты как таковой нет, то ваши 0,45 или даже 0,5 - это ни о чем. Прогорит коррозионными дырками, проржавеет, окислится и так далее. Тут вот отвели срок бытия черепице всего в 2-3 года, так это вполне реально):-)
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
Благодарил (а): 10 раз
0,45 - вполне нормально, она не калечится при транспортировке и монтаже, не прогибается аод тяжестью снега в зимний период и не пробивается градинами. Прочность кровли оно конечно хорошо, но и нагружать стропила и обрешётку излишним весмом тоже не следует.
При проектировании кровли следует учитывать, какая у вас крыша - обычная двускатная или сложной формы. Во втором случае снег сходит хуже и лучше класть более толстую металлочерепицу или регулярно скидывать снег лопатой.
николай_к
Бонусы: 30.79
я бы посоветовал бы производителя подобрать Rukki мы работали с такой торговой маркой вот уже 6 лет люди пользуются без проблем а 0.45 это есть стандартная толщина металочерепицы все что будет тоньше вам просто при монтаже могут немного подавить ....но главное производитель ....
Petrovch Ivan
Бонусы: 161.46
Александр Кириченко писал(а):Источник цитаты Кровля дома сегодня - это не шифер или черепица, а качественный каркас, материал кровли, гидроизоляция, материалы энергосбережения и так далее. Так вот, по региону. Если часто град и дождь, серьезные обморожения, резкие перепады температур, то тут уже на эти условия стоит обратить внимание!!
Очень понравился ваш ответ. Ведь действительно толщина металочерипецы должна подходить для конкретного дома и конкретного места и тут нельзя дать однозначный совет. Металочерепица 0 45 в основном в ходу, но что замечал, что проблемы с ней начинаются уже после первых 2х лет. А ведь производители дают огромный гарантийный срок на службу. Получается, что все косяки можно списать только на неправильный монтаж?
Krovov
Бонусы: 105.72
На рынок кровли производители выпускают металлочерепицу толщиной от 0,37 до 0,75 мм. Оптимальным же значением является 0,45-0,55 мм. Такая толщина обеспечивает некий баланс между пластичностью, необходимой для точного профилирования, и стойкостью материала к деформированию.
favorgroup
Бонусы: 43.63
Отталкивайтесь от параметров: толщина 0,5 мм, массовой долей цинка от 180 г/м.кв и полиэстерное покрытие от 25 мкм. Металлочерепица с такими характеристиками - оптимальный вариант по цене и качеству.
