Опубликована: 31 янв 2011, 17:05
Какой толщины должна быть металлочерепица, с запасом прочности?
Спасибо!
Спасибо!
Толщина листа металлочерепицы должна быть не менее 0,45 мм – в таком случае лист металлочерепицы будет иметь достаточный запас прочности при сохранении гибкости.
Толщина 0,35-0,38 мм недостаточна – такой материал недолговечен и зачастую повреждается уже при монтаже.
