Устройство стропильной системы деревянного дома
  • Опубликована: 28 авг 2012, 06:26
  • Автор: alex19592008
alex19592008
Бонусы: -20.80
Тема: Устройство стропильной системы деревянного дома
Крыша – это несущая конструкция, которая подвержена многим нагрузкам, таким как собственные элементы и вес кровли. Крыша дает нагрузку, исходящую от обрешетки с находящимся на ней кровельным материалом на стены и опоры, расположенные внутри. Вместе с несущими функциями, крыша отделяет чердак от внешней среды, не говоря уже об эстетической функции. Чаще всего для крыши используется стропила, маурлат и обрешетка. Кроме основных элементов в крыше есть и дополнительные: стойки, ригели, распорки, подкосы и многое другое.
Устройство стропильной системы деревянного дома представлено висячими или наслонными стропилами, маурэлатом, боковыми и коньковыми прогонами, подкосами, раскосами и диагональными связями, которые служат для придания стропильной ферме жесткости. Детали крыши связываются между собой и образуют стропильную ферму, в ее основе лежит треугольник, который является самой жесткой геометрической фигура.
Несущая часть крыши представлена стропилами, которые и являются несущей частью. Стропила устанавливаются под тем же углом, что и наклон ската крыши. Далее стропильные ноги проходят через прокладку и опираются на стены. Верхние ноги стропил – на подконьковый брус или прогоны. Стропила следует размещать на расстоянии в менее чем полтора метра, в зависимости от того, из чего сделана крыша. Они предназначены не только для удержания кровли, но и снега.
Конечно, не стоит строить крышу самостоятельно в целях экономии, если вы не знакомы со строительным делом, но что бы выбрали вы?
Тема: Re: Устройство стропильной системы деревянного дома
alex19592008 писал(а):...Устройство стропильной системы деревянного дома представлено висячими или наслонными стропилами, маурэлатом, боковыми и коньковыми прогонами, подкосами, раскосами и диагональными связями, которые служат для придания стропильной ферме жесткости. Детали крыши связываются между собой и образуют стропильную ферму, в ее основе лежит треугольник, который является самой жесткой геометрической фигура...
Все оно так, только конструкция деревянного дома имеет свойство усадки и устройство жесткой стропильной системы в деревянном доме не приемлемо - возможны даже распор стен дома. Применяется устройство "скользящих стропил - тот же треугольник с изменяющейся геометрией. Наглядно посмотреть на эту систему можно в топике "Скользящие» стропила
deniska
Обязательно и исключительно должны делаться скользящие стропила. Здесь я думаю даже обсуждать не надо, только вот делать их самому, если первый раз делаешь, и только по инструкции, будет очень трудно. Если даже вообще получится. Вот если пригласить специалиста, а у него в подсобниках быть, то другое дело. И научишься, и сэкономишь.
