Узлы деревянных крыш сельских зданий
  • Опубликована: 28 окт 2013, 17:33
  • Автор: igorek 11
igorek 11
Бонусы: -3.76
Тема: Узлы деревянных крыш сельских зданий
Рассматривая тему узлы деревянных крыш сельских зданий, следует прийти к заключению, что они выполняются также как и при строительстве домов в городской черте. Сборка чердачного помещения может выполняться разным способом, но при этом используется один и тоже крепежный материал. Рассмотрим самую обыкновенную двухскатную кровлю, которая собирается из страпил. Они устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга и имеют вертикально закрепленные бруски, которые могут устанавливаться под небольшим углом. Узлами служат точки соединения леса используемого при установке кровли. Крепеж точек осуществляется деревянным брусом, проволокой катанкой диаметром 6 мм - 8 мм, а также при использовании карабинов. Например, чтобы притянуть страпилы к основанию стен, следует воспользоваться проволокой, а для стяжки верхнего схождения страпил применяется доска толщиной 40 - 50 мм. По центру обычно присутствуют стоевые брусья, от которых можно отказаться, но в таком случае основной упор пойдет на брусья установленные по бокам.
Правдоруб
Бонусы: 30.42
Благодарил (а): 52 раза
Баллы репутации: 2272
Тема: Re: Узлы деревянных крыш сельских зданий
http://www.youtube.com/watch?v=VqC-0MN_BVo
MAPAT
Баллы репутации: 181
Действительно, я что-то читал читал, и ничего не то что нового не узнал, но и особым интересом не проникся. Надо только одно было сказать, что в деревне без украшательств чаще всего крыши делают. Только практичность стоит на первом месте.
Речной_Томас
Бонусы: 45.12
igorek 11, решил обновить в деревне крышу дома. Дом деревянной старой постройки. И крыши деревянных домов у всех однотипные. При ремонте проблем не возникло кроме узлов крепления крыш. Так как они выполнены по старой технологии пришлось их тоже переделывать. Кому интересен эта тема обращайтесь могу подсказать
