Здравствуйте!
Опять хочу поднять старую тему, так как в ней достаточно интересный вопрос! Действительно, какой может быть причина задержки и замерзания воды в водостоках, если рядом нет деревьев, то есть, они не могли забиться листьями?
На самом деле, правильно сказали выше, что причиной засора и задержки воды, которая теперь замерзает и влияет на прочность крепления водостоков, все-таки может стать самый разнообразный мусор. Те же листья с других участков, мусор, который поднимается порывами ветра, птицы, которые прижились на крыше и строят свои дома, натаскивая травы и веток. Это один из вариантов!
Но для решения проблемы всегда нужна ревизия, то есть, визуальный осмотр.
В случае осмотра может быть выявлена и другая причина! Например, некачественный кровельный материал, который смывается дождем. Кусочки краски, волокна, части пересохшего материала, заполнители материала, которые вымываются. Не стоит удивляться, ведь сегодня качество кровельных материалов не всегда хорошее, и частыми являются случаи, когда даже шифер во время дождя стекает, с него уходит слой материала, смывается дождями в виде серой грязи, которая далее оседает в желобах. И битумная черепица отслаивается и забивает стоки. Это реально. А еще и краска с самих водостоков иногда отслаивается крупными кусками, которые блокируют слив… а если на стоках установлены фильтрующие элементы, то забиться они могут куда быстрее подобным мусором!
Но также возможен случай неправильно выставленного уклона. То есть, не тот угол водостоков. Вода скапливается внутри желоба и не уходит в сливы. Да, визуально можно заметить, что во время дождя она стекает, но это происходит при определенном уровне воды в желобе под кровлей. Соответственно, большая часть воды остается внутри, а потом и замерзает. Это увеличивает вес системы и та прогибается.
В любом случае, необходима ревизия, вполне возможно, что ситуация несколько иная. Как произвести осмотр и исправить выявленную проблему, можно узнать, если
Обратиться за консультацией к специалистам форума!
