Опубликована: 21 авг 2012, 12:47
Тема: Все об уходе за кровлей
Начнем с такого времени года как зима. Зимой с кровли необходимо удалять снег с помощью скребка (кусок доски с прибитой к ней резиновой полоской на длинной ручке). Для волнистых кровель доску необходимо выпилить по форме волны листов. При появлении лишайников (обычно с северной стороны крыши) их удаляют острым предметом, например, стальной щеткой. Если крыша вашего деревянного дома металлическая, после этого ее очищают, сушат, грунтуют олифой или жидкой масляной краской, а затем красят масляной краской (один, а лучше два раза).
Металлические кровли необходимо окрашивать в два, а ещё лучше в три слоя. Предварительно кровлю очищают от пыли, загрязнений и ржавчины. Если имеются отверстия, их заделывают заплатами из брезента или плотной ткани. Заплату выдерживают в краске 10-15 мин, излишки краски отжимают и накладывают заплату на отверстие, тщательно прижимая. Через 5-7 суток, когда заплата просохнет, старую краску можно удалить.
В кровлях из шифера нельзя допускать неплотностей в местах нахлестки. Их необходимо герметизировать битумными мастиками или замазками, которые готовят из цемента и мелкого песка (1:1). Чтобы замазка не трескалась, в нее добавляют 0,5 части шлаковаты или шерстяных очесов. Замазку можно также изготовить из олифы и мела.
На более крупные повреждения кровли накладывают тканевые заплаты на густотерной масляной краски. Пробитые места заделывают цементным раствором (1 часть песка на 1 часть цемента). После высыхания раствора заплаты грунтуют олифой и окрашивают масляной краской.
