вторичная кровля
  • Опубликована: 27 дек 2010, 15:56
  • Автор: Аскольд
Аскольд
Тема: вторичная кровля
Возможно ли при покрытии кровли вторичное использование металлических листов уже бывших в употреблении, а то железо оцинкованное и мне его жалко?
Тема: Re: вторичная кровля
Да возможно, препятствий к этом нет, только старйтесь попадать в стары дырки, а лишние отверстия гидроизолировать.
Аскольд
Тогда у меня второй вопрос, чем лучше гидоизолировать старые дыры или может быть при при крепеже листов сразу использовать какую-то гидроизоляцию, т.е. наносить сразу на саморезы, для ибежания протечек?
Аскольд писал(а):Тогда у меня второй вопрос, чем лучше гидоизолировать старые дыры или может быть при при крепеже листов сразу использовать какую-то гидроизоляцию, т.е. наносить сразу на саморезы, для ибежания протечек?
Если вы имеете ввиду, вторичная кровля из профнастила, то там проблем нет. Идеальный вариант заделки отверстий от саморезов - установить в отверстия заклепки и их расклепать. Для надежности на поверхность нанести жидкого пенопласту (и герметик ,и хороший клей). Если фальцевая кровля и листы из оцинкованного железа, то немного сложнее. В местах фальцевых соединений нарушено цинковое покрытие. Вам придется просто их отрезать и выполнить новое фальцевое соединение.
Петр_01
Бонусы: 45.44
Столкнулся с таким вопросом, как кровля технологии монтажа. Слышал о том, что существует особая клеевая технология.
У нее есть свои плюсы: ПВХ-мембран на устройство кровли подходит для крыш со сложными конструкциями. Технология монтажа кровли из металлочерепицы подразумевает использование для крепежной фурнитуры саморезов. Хотел услышать рекомендации или советы по этому вопросу?
Петр_01, Петюнчик...есть новая японская технология безклеевая на улиточной слизи !...до 1 июля--бесплатно,только фотки и отчеты...и призы лучшим до 1млн йен!!
