заделать крышу
  • Среднее: 1.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 21 дек 2010, 12:24
  • Автор: Лука
Лука
Тема: заделать крышу
Привет! Сломал в доме старую печь и соответственну трубу на крыше. Подскажите, как теперь заделать отверстие в крыше из мягкой черепицы.
Тема: Re: заделать крышу
Сначала надо восстановить обрешетку. Потом приступит к монтажу черепицы, сложность в том что она монтриуется только снизу вверх и с трудом в право в лево. Для того чтобы сделать качественно без разборки части существующей мягкой черепицы не обйтись, а она одноразовая демонтажу без разрушения не подлежит :(
Эксперт писал(а):Сначала надо восстановить обрешетку. Потом приступит к монтажу черепицы, сложность в том что она монтриуется только снизу вверх и с трудом в право в лево. Для того чтобы сделать качественно без разборки части существующей мягкой черепицы не обйтись, а она одноразовая демонтажу без разрушения не подлежит :(
Так можно заделать крышу. При выполнении ремонта кровли из клееной мягкой черепицы, мы разогревали горелками ее. У нас получалось аккуратно ее демонтировать, без повреждений всего покрытия, но укладывали мы новую черепицу..
Лука писал(а):Привет! Сломал в доме старую печь и соответственну трубу на крыше. Подскажите, как теперь заделать отверстие в крыше из мягкой черепицы.
В вашем cлучае необходимо восстановить в месте прохождения трубы весь «пирог кровли» -Слой пароизоляции, утеплителя, гидроизоляции, настила, обрешетки. Вокруг прохождения трубы демонтировать часть мягкой кровли разогревая ее горелкой и завести на выполненную латку конструкции кровли новую часть мягкого покрытия, соблюдая технологию ее укладки. Если вы выполните аккуратно, то только со стороны может отличаться внешне уложенная часть.
POMA
Заделать крышу дом проще, чем кажется. Это только сначала видится всё сложным. Сначала просто восстановите обрешётку, продолжив недостающие доски. После этого, снизу надо будет утеплить её также, как это сделано по всей крыше. И сверху наложить заплатку из такого же материала. Главное, это обеспечить надёжное примыкание по краям заплатки.
