Антисептики, отбеливатели и огнезащитные материалы для древесины
  • Среднее: 0.0 (0 голосов)
  • Опубликована: 08 ноя 2021, 12:30
  • Автор: ПО Химцентр
ПО Химцентр
Тема: Антисептики, отбеливатели и огнезащитные материалы для древесины
Антисептик.
Антисептик предназначен для уничтожения плесневых и деревоокрашивающих грибов на древесине, кирпиче, бетоне, и других материалах. Состав обеспечивает комплексную защиту от биопоражений (от гниения, синевы, плесени, древесных насекомых). Обладает длительным антисептическим действием. Тонирует древесину в светло-янтарный цвет. Атмосферо- и морозоустойчив. При высыхании не опасен для людей и животных. Сохраняет запах свежей древесины.
Антисептик представлен в 3 вариантах:
1. Летний.
2. Зимний.
Нанесение при температурах от -3 и -20 С соответственно. Требуют защиты пропитанной поверхности от длительного контакта с водой (внутренние помещения, под навесом, под сайдинг или влагозащитное покрытие).
Расход материала: 0,08 и 0,2 кг/кв.м соответственно. Срок годности: 3 года. Срок службы: 6-15 лет.
3. Усиленный.
Нанесение при температурах от -10 С. Не требует защиты пропитанной поверхности от длительного контакта с водой (для наружных стен, столбов, оград, беседок, причалов, настилов). Затрудняет возгорание древесины.
Расход материала: 0,15 кг/кв.м. Срок годности: 1 год. Срок службы: 10-35 лет.
Отбеливатель двухкомпонентный.
Осветляет потемневшую древесину, восстанавливает ее естественный цвет. Отбеливатель предназначен для осветления потемневшей древесины, восстановления ее естественного цвета. Повышает сортность древесины. Многократно эффективнее однокомпонентных составов!
Компонент А (антисептирование):
Наносится на поверхность кистью, валиком или распылителем.
Расход состава около 0,15 кг/м2.
До последующей обработки компонентом «В» выдержать поверхность древесины не более 1 часа.
Исключить прямое воздействие атмосферных осадков на обработанную поверхность.
Компонент В (отбеливание):
Нанести на поверхность, обработанную ранее компонентом «А» кистью, валиком, распылителем;
Через 2 – 3 часа протереть осветленную поверхность тряпкой, смоченной водой, просушить.
Ёмкость тары: 2x20 кг. Срок годности: 6 месяцев.
Огнезащитная краска.
Воднодисперсионная термовспучивающаяся краска позволяет перевести древесину в трудносгораемый материал (I группа огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292).
Экологически чистый материал, древесина «дышит», пожаровзрывобезопасна, высокие технико-эксплуатационные показатели (прочность при ударе, эластичность, адгезия к древесине).
Краска предназначена для огнезащиты конструкций из древесины и материалов на её основе (фанера, ДСП, ДВП). Краска может применяться по старым лакокрасочным покрытиям. Применима без ограничений для всех типов промышленных и жилых зданий внутри помещений с влажностью не более 80% и при температуре от -50°С до +60°С.
Расход материала: 0,23 кг/кв.м. Срок годности: 1 год. Срок службы: 15 лет.
Огнезащитная пропитка.
Обработка древесины пропиткой переводит древесину в трудновоспламеняемый материал (II группа огнезащитной эффективности) с расходом 0,115 кг/м2.
Надежная огнезащита за один проход, минимальная удельная цена состава (руб/м2), удобна при перевозке и хранении, пропитанная поверхность древесины не выделяет вредных веществ.
Расход материала: 0,2 кг/кв.м. Срок годности: 3 года. Срок службы: от 6 лет.
Огнезащитный щелочной состав.
Обработка древесины составом огнезащитным переводит древесину в трудносгораемую (I группа огнезащитной эффективности) с расходом 0,24 кг/м2, и в трудновоспламеняемую (II группа огнезащитной эффективности) с расходом 0,15 кг/м2. Состав предназначен для эффективной огнезащиты древесины круглый год и может применяться для всех типов зданий внутри и снаружи (под навесом).
Состав особенно эффективен зимой, состав готовый к применению, «работает» при температуре от -10°С, позволяет получить минимальную удельную цену (руб/м2) при достижении наивысших параметров огнезащиты.
Расход материала: 0,2 кг/кв.м. Срок годности: 3 года. Срок службы: от 15 лет.
Стройщик
Бонусы: 634.23
Благодарил (а): 24 раза
ПО Химцентр писал(а):Источник цитаты Огнезащитная пропитка.
Я купил огнезащитную водорастворимую пропитку ОГНЕЗА-ПО-ПРОФ. обеспечивая I и II группу огнезащитной эффективности. При воздействии огня пропитка вспучивается и образует теплоизоляционный слой. Состав подходит для внутренних и наружных работ под навесом.Расход по группам огнезащитной эффективности: I группа - 300 гр/м²; II группа - 150 гр/м². Срок сохранения огнезащитных свойств - не менее 15 лет в зависимости от условий эксплуатации. . Так что не пойму., что вы пытались рекламировать
Пётр_кириенко
Бонусы: 127.56
Благодарил (а): 16 раз
ПО Химцентр писал(а):Источник цитаты Огнезащитная краска.
Я не понял., как древесина будет "дышать" если она обработана. И чем :D
Вернуться в «Материалы для внутренней отделки»
