Дверь гармошка своими руками
  • Среднее: 1.0 (5 голосов)
  • Опубликована: 23 ноя 2011, 05:06
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Дверь гармошка своими руками
дверь гармошка своими руками
Измеряем по верху ширину гардероба (или дверной коробки – смотря куда вы хотите установить дверь) и обрезаем рельс по размеру. Если крепежное отверстие находилось на отрезанной части рельса, просверливаем с помощью спирального сверла новое.
Используя крепежные отверстия как направляющие, сверлим в нижней стороне верхней панели гардероба отверстия и закрепляем рельс. Устанавливаем приемную защелку с левой стороны рельса.
Следуя инструкции, намечаем положение оси на верхнем торце с левой стороны двери. Сверлом того же диаметра, что и ось, высверливаем в торце отверстие по глубине детали. Вставляем ось так, чтобы ее верх выступал над торцом. Таким же образом устанавливаем нижнюю ось.
Прикрепляем пластину пяты на место в нижнем левом углу гардероба. После навешивания дверей их можно будет выровнять по вертикали и горизонтали, используя входящий в комплект ключ для регулировки нижней пяты и удерживающих винтов в ее пластине.
Намечаем положение направляющей на верхнем торце с правой стороны двери. Высверливаем отверстия по диаметру фитинга направляющей и устанавливаем направляющую.
Прикрепляем петли. Делается это с задней стороны дверей. Укладываем одну дверь рядом с другой, оставив между ними зазор 3 мм. Размещаем вдоль дверей три петли с одинаковым интервалом, намечаем положения крепежных отверстий, просверливаем их и закрепляем петли.
Устанавливаем дверную ручку в центр правой дверцы – такое местоположение позволит открывать и складывать дверь одним движением.
Затем приступаем непосредственно к установке дверей: складываем их и вставляем нижнюю ось в приемную пластину в нижней части шкафа. Затем вставляем в рельс верхнюю ось и направляющую и сдвигаем дверь к стенке шкафа так, чтобы верхняя ось зафиксировалась в приемной защелке рельса. Если все сделано правильно, дверью можно пользоваться.
Если что-то осталось неясным, то расскажу подробнее.
Также можно посмотреть тему двери гармошка своими руками.
Тема: Re: Дверь гармошка своими руками
Дверь гармошка своими руками легко собирается по схеме описано в данной статья, тут я с автором согласен, однако я считаю, что людям, не имеющим опыта в установке и сборке дверей лучше не пробовать заниматься этим делом.
