Двери межкомнатные сколько стоят
  • Опубликована: 19 окт 2011, 05:22
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Двери межкомнатные сколько стоят
двери межкомнатные сколько стоят
Цена на деревянные двери зависит от множества факторов. Чтобы расчитать точную стоимость деревянных дверей, необходимо учесть все особенности конструкции и отделки, стоимость фурнитуры. Перед тем как купить межкомнатную дверь необходимо определиться с тем, сколько вы готовы потратить на одну дверь. Обычно под дверью подразумевают дверное полотно и на большинстве сайтов цена указана только за полотно, однако дверь в сборе это:
1.Дверное полотно;
2.Стекло – уточните у продавца входит ли в стоимость двери стекло. Зачастую стекло необходимо покупать отдельно;
3.Дверная коробка;
4.Наличник на одну или на две стороны;
5.Доборный элемент при необходимости (для закрытия толщины стены, не закрытой коробкой. Например: ширина коробки 70мм, а толщина стены 150 мм. 150мм-70мм=80мм Следовательно добор нужен не менее 80мм, для того чтобы полностью красиво оформить дверной проем.);
6.Дверная ручка;
7.Дверные петли;
8.Дверная защелка;
9.Замок или сантехническая завертка - в зависимости от назначения межкомнатной двери;
10.Упор, прикрепляемый к полу или стене, чтобы дверь не повреждала стены или собственное крепление при открывании больше чем на 180%;
Для двустворчатой межкомнатной двери приобретаются дополнительно:
Притворная планка, закрывающая стык на двустворчатых полотнах и торцевые ригели (подобие шпингалета).
Также может возникнуть необходимость в следующих элементах:
если дверь входная, или у двери имеются высокие противопожарные или звукоизоляционные требования – необходим порог;
если требуется передать больше света в неосвещаемое помещение (коридор или холл без окон) – остекленная фрамуга;
если дверь монтируется в проем, где раньше были установлены очень высокие межкомнатные двери или этого требует дизайнерское решение – глухая или остекленная фрамуга.
Поверхность комплекта дверной коробки, добора, наличников может иметь большую площадь, чем поверхность дверного полотна, и в изготовлении они сложнее, так как в отличие от двери (простое полотно) все эти элементы фигурные и стоимость их обработки подчас выше, чем у полотна. Стоимость дверных ручек для межкомнатных дверей также может сильно различаться в зависимости от дизайна, фирмы-производителя и т.п.
Тема: Re: Двери межкомнатные сколько стоят
Двери межкомнатные, сколько стоят сказать так с хода сложно, однако автор неплохо осветил этот вопрос, но я добавлю, что в большей степени стоимость зависит от фирмы производителя. Дверь может среднего качество, однако бренд поднимет цену очень высоко.
lecs2012
Цена в межкомнатных дверях завит от полотна.На обычную дверь один одно полотно. Если дверь книжкой, то она будет в 2 раза дороже, так как на нее идет 2 полотна вместо одного.
