Установка раздвижной двери своими руками
  • Среднее: 1.2 (4 голосов)
  • Опубликована: 14 дек 2011, 13:33
  • Автор: Free
Free
Бонусы: -216.66
Тема: Установка раздвижной двери своими руками
установка раздвижной двери своими руками
Прежде, чем идти покупать все необходимое для установки раздвижной двери, необходимо замерять дверной проем и учесть, что размер дверного полотна, которое вы после приобретете должен быть больше сантиметров на 7, чем сам дверной проем.
Для установки раздвижной двери своими руками вам необходимо будет приобрести:
1. Дверное полотно;
2. Металлическую планку и ролики;
3. Брусок из дерева 50Х50, длина которого равняется ширине дверного полотна, умноженной на 2;
4. Также необходима будет коробчатая стойка и два добора;
5. Наличники только на верхнюю и одну боковую сторону;
6. Дверные ручки, дюбеля, саморезы, финишные гвозди для прибивки наличников и прочий необходимый крепеж;
Начинаем непосредственно установку двери:
1. Крепим металлическую планку к деревянному брусу при помощи саморезов длинной 25-35 мм.
2. Крепим планку с брусом к стене при помощи длинных саморезов с пластмассовыми дюбелями либо анкеров. Планку необходимо выровнять горизонтально при помощи спиртового уровня.
3. При помощи стаместки необходимо в нижней части дверного полотна сделать паз для установки нижнего ролика.
4. Нижний направляющий ролик крепим естественно внизу вертикально под металлической планкой. Для того чтобы выставить ролик точно вертикально используем обычный отвес.
5. Надеваем дверное полотно на нижний ролик.
6. Теперь уже можно прикрепить и верхние ролики.
7. Ставим ограничители, чтобы дверь стопорилась и не вылетала за пределы «рельс».
8. Устанавливаем сбоку коробчатую стойку чтобы к ней прилегала дверь, когда мы ее будем закрывать. Крепится она дюбелями к стене при помощи уголка из металла. Далее камуфлируем уголок доборами.
9. При помощи финишных гвоздей прибиваем наличники.
10. Прикручиваем дверные ручки.
Раздвижные двери своими руками готовы.
Тема: Re: Установка раздвижной двери своими руками
По этой инструкции установка раздвижной двери своими руками возможна даже не профессионалу, хорошая инструкция. Я ей остался доволен.
