Фитильный полив фиалок
  • Среднее: 1.0 (4 голосов)
  • Опубликована: 19 мар 2012, 21:45
Тема: Фитильный полив фиалок
Фиалки требуют правильного ухода, и особенно, правильного полива. Фитильный полив фиалок может решить многие проблемы, связанные с пересыханием земляного кома. Ведь, как известно, большинство растений гибнет или от засухи, или от переувлажнения. Чтобы самостоятельно оборудовать фитильный полив для своих зеленых питомцев, достаточно купить капиллярный шнур. Именно с его помощью и будет подниматься вода в горшок к фиалкам. Вам понадобится емкость, в которой будет налита вода, и собственно, капиллярный шнур. По мере подсыхания субстрата вода сама снова будет поступать в горшки с растениями. Однако у этой системы есть свои недостатки, что вполне закономерно. Если Вы неправильно устроите эту систему, то субстрат будет переувлажнен, и корни начнут гнить. Кроме того, от избытка влаги на фиалках могут появиться мушки, которые поражают само растение. Некоторые садоводы пишут, что фиалки, которые подсоединены к фитильному поливу, стали «жировать», их листья значительно увеличились в размерах, а размер розеток остался на том же уровне. Метод решения этой проблемы нам известен. Фиалки не следует держать в горшках с диаметром более 8 сантиметров, тогда баланс будет сохранен.
фитильный полив фиалок
фитильный полив фиалок.jpg (27.25 КБ) 4276 просмотров
rozmari
Тема: Re: Фитильный полив фиалок
Какой интересный способ полива. Такой полив, наверное, подходит не только фиалкам? Фитильный полив фиалок - а можно устроить такую поливную систему для других цветов?
Rozmari, конечно, фитильный полив подходит не только для фиалок. Цветы, которые растут в больших горошках, трудно обеспечить водой с помощью фитилей. Вам может понадобиться 3-4 фитиля на горшок, диаметром 26 см. В то же время, фитильный полив фиалок не доставит Вам таких хлопот. Эти маленькие цветы легко «напоить» водой, благодаря этому способу. Проверьте эффективность полива еще до отъезда. Возможно, понадобится внести свои какие-то коррективы, чтобы эта система работала так, как Вам нужно. Поэкспериментируйте с емкостью для воды, ее нужно подбирать в зависимости от того, как долго Вас не будет.
для фитильного полива здесь использованы разные емкости
фитильный полив фиалок 1.jpg (17.84 КБ) 4133 просмотра
Садовод писал(а):купить капиллярный шнур
А что это такое? Обычная веревка?
Да, можете использовать обычную веревку. Обратите внимание, толщина веревки может быть разной. Для больших горшков с цветами Вы можете использовать более толстые веревки, а для небольших горшочков с фиалками вполне подойдет и тонкий вариант. Самодельный фитильный полив фиалок можете сделать, даже используя обычные лоскуты ткани. Если порежете ткань длинными полосками и затем переплетете их друг с другом, то получится тот же самый самодельный фитиль. Натуральные ткани, например, хлопок или лен, хорошо пропускают воду, это будет самый оптимальный вариант. На фото ниже самодельные фитили, которые сделаны их хлопковой ткани.
самодельные фитиль из хлопка
elime
Можно ли пользуясь технологией фитильного полива помимо экономии своего личного времени еще и увеличить скорость роста "деток"? Просто пользуясь обычным поливом детки зацветали после 5 месяцев только :(
Avery
Отличный способ, обязательно расскажу об этом маме) Количество ее фиалок, наверное, уже перевалило за 20)
lana
Очень правильно на этой странице сделано то, что прилепили фотографию. Так гораздо нагляднее. И кстати очень удобно. Вот правда можно этот способ немного усовершенствовать, и организовать таким образом полив комнатных растений во время долгого отсутствия. Допустим если поехать куда-то в отпуск, то можно будет что-то подобное придумать и для горшечных цветков.
