Форум о самом процессе укладки тротуарной плитки
  • Опубликована: 26 дек 2011, 02:33
  • Автор: Vlad
Тема: Форум о самом процессе укладки тротуарной плитки
укладка тротуарной плитки форум
16 укладка тротуарной плитки форум.png (245.18 КБ) 28462 просмотра
О том, что же из себя представляет такой процесс, как укладка тротуарной плитки на форуме предлагаю обсудить. Перед тем, как выполнять саму укладку, будет необходимо определиться с основным слоем под ней. Для этого можно использовать: бетон, щебень либо песок. Выбор материала предварительной насыпи частично зависит от типов природных грунтов над которыми будет укладываться плитка.
Для начала следует снять слой верхнего грунта, толщина которого должна составлять 15 сантиметров (хотя, конечно, это зависит от толщины самой тротуарной плитки). Следует удалить любые элементы растений, а также камни. Вырезать грунт следует под небольшим уклоном, как в длину траншеи, так и в ее ширину, ведь необходимо будет обеспечить сток будущих дождевых вод.
Далее делаем небольшие траншеи для бордюров и устанавливаем их на слой песка с толщиной в 5 сантиметров. После чего под самой будущей дорожкой укладываем геотекстиль, ну а сверху на него щебень толщиной 10 сантиметров, и поверх этого песок, а в конце уже саму плитку. Щели между плитами заделываем смесью сухого типа.
Средняя линяя готовой дорожки из плитки должна быть выше ее краев. Это требуется для обеспечения все того же стока дождевой воды. А для почвы с высоким содержанием глины строят предварительно целую систему дренажного типа. Не так ли?
Тема: Re: О самом процессе: укладка тротуарной плитки форум
Vlad писал(а):...Перед тем, как выполнять саму укладку плитки, будет необходимо определиться с основным слоем под ней. Для этого можно использовать: бетон, щебень либо песок. Выбор ... частично зависит от ... грунта, ... уклонов ... ведь необходимо будет обеспечить сток будущих дождевых вод...
О самом процессе: укладка тротуарной плитки форум рассказано немало. Но вот начинать надо с листа бумаги и составления в масштабе схем дорожек с учетом рельефы ширины и сопряжений дорожек. В дальнейшем, на местности необходимо разметить колышками все дорожки и проверить удобство пользования. Порой на схеме выглядит привлекательно, но «между двумя точками короткое расстояние прямая…» и получается - дорожки есть, а идти хочется иначе. И только после этого приступить непосредственно к работам по укладке тротуарной плитки.
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
... В дальнейшем, на местности необходимо разметить колышками все дорожки и проверить удобство пользования. Порой на схеме выглядит привлекательно, но «между двумя точками короткое расстояние прямая…» и получается - дорожки есть, а идти хочется иначе. И только после этого приступить непосредственно к работам по укладке тротуарной плитки.
Под-форум про укладку тротуарной плитки продолжается...
Суметь представить на практике полезность проекта ещё до его воплощения в натуру? Да, конечно это правильно. Конечно же направление дорожек должно обеспечивать максимально удобные маршруты передвижения человека.
Кроме правильного направления маршрутов дорожка должна быть сделана оптимально и по своей ширине. Или представьте, что будет, если сделать слишком узкие дорожки? Тогда все пешеходы будут страдать, если им просто необходимо прогуляться по участку. А после дождя вообще вся растительность обвиснет по краям дорожек и люди будут мокнуть.
КостЯМастер
Тема: Re: Форум о самом процессе укладки тротуарной плитки
Статья полезна как мастерам, так и начинающим работу своими руками. А если Вы хотите лишь проследить за работой наемных рабочих, то тем более стоит сначала ознакомиться с процессом! :)
lammatula
Бонусы: -71.21
Укладка тротуарной плитки от компании ЛАММА самая качественная всем рекомендую! 8-)
lammatula писал(а):Укладка тротуарной плитки от компании ЛАММА самая качественная всем рекомендую! 8-)
Странно, когда такие серьезные организации рекламируются столь глупым способом. Я не уверен, что это отзыв клиента, а просто проплаченная реклама, но видимо, не тому проплаченная.
Дело в том, что компания сама расположена в Туле, занимается кладкой плитки по всему городу, насколько понимаю, и в регионе. В новостях пишут, в городских подрядах участвует, тендеры, наверное, тоже рубит по полной. Прочел о компании, что работает с 1996 года, то есть, почти два десятка лет. Тогда почему, со всей серьезностью и квалификацией, не обратиться на форум за рекламой, не купить себе членство или не вести свою отдельную ветку. С обсуждениями технологии укладки тротуарной плитки и материалов, выбранных для этого, можно по 3-5 клиентов в день получать. Ну, не знаю просто...
Интересно, а в таком деле, что бренд возможен? И вообще что там можно не качественно уложить?
Эксперт писал(а):Интересно, а в таком деле, что бренд возможен? И вообще что там можно не качественно уложить?
Сомневаюсь, что кто-то забрендировал что-то свое)) Стандартная технология производства, только формы меняются, да тонером цвета добавляются вместе с рыхлением материала.
А по поводу некачественно уложить вы, наверное, не встречали криворуков, после которых не дорожки и площадки, не красивые узоры на аллеях, а просто непонятно что.
По поводу укладки тротуарной плитки видел довольно много людей, которые просто не умеют работать с материалом, хотя всегда пальцы веерком стоят... даже молоток резиновый не выпадает))
vglusenko
Бонусы: 38.98
Ну когда мне пришло время уложить плиткой участок на даче, сначала конечно подумывал самому заняться ее изготовлением, но видно руки у меня не с того места, и заказал через спам ссылка , привезли да и они уже уложили, не мое это наверное делать что своими руками)
Спикер
Бонусы: 107.39
vglusenko писал(а):Источник цитаты не мое это наверное делать что своими руками
вот это вы себя подстебнули :lol:
vglusenko
Бонусы: 38.98
Ну а что делать то, говорю как есть))
Allegoria
Бонусы: 28.00
[url=https://market.kz/almaty/uslugi/stroitelstvo-remont/stroitelnye-uslugi/k--%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8/[/url]укладка брусчатки цена алматы[/url]
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
