Форум откатные ворота
  • Опубликована: 04 окт 2011, 15:23
  • Автор: Free
Free
Бонусы: -216.66
Тема: Форум откатные ворота
Откатные ворота консольного типа удобны в эксплуатации, не требуют расчищения снега зимой, в открытом состоянии не занимают места и полностью освобождают проем (не имеют верхней направляющей, ограничивающей высоту проезда). Консольная (несущая) часть ворот находится за проемом, где установлены несущие роликовые тележки. Ролики тележек находятся внутри несущего профиля, что обеспечивает надежную работу ворот и автоматики даже в зимнее время.
Необходимые условия при изготовлении откатных самонесущих ворот: полотно ворот должно быть жестким, выдерживать ветровые и весовые нагрузки (в том числе изгиб под собственным весом). Направляющая приваривается к жесткому полотну.
форум откатные ворота
Состав базовой комплектации ворот консольного типа определяется исходя из веса устанавливаемых ворот, их габаритных размеров и варианта исполнения (глухие или решетчатые). Основным конструктивным элементом, определяющим работоспособность и обеспечение требуемых потребительских качеств изделия в течение всего срока службы, является направляющая. Критерием выбора направляющей является соответствие ее технических характеристик для выбранного полотна ворот. Комплектация ворот формируется исходя из выбранной направляющей.
Тема: Re: Форум откатные ворота
Free писал(а):Откатные ворота консольного типа удобны в эксплуатации, не требуют расчищения снега зимой, в открытом состоянии не занимают места и полностью освобождают проем ... должно быть жестким, выдерживать ветровые и весовые нагрузки ....
Можно сказать на форуме, откатные ворота удобны, но все же не обеспечивают достаточной жесткости при открывании. Ветровые нагрузки значительно смещают полотно, все же достаточно большая парусность, а точки опирания по нижнему контуру нет. Установка дополнительного опорного ролика по нижнему контуру частично снижает преимущество откатных ворот. В закрытом положении, при фиксации на консолях, этот недостаток не ощущается.
-20
twitterguru
Отзывов: 3
Бонусы: 2,317.74
Благодарил (а): 11 раз
Баллы репутации: 223
О! Форум про откатные ворота - мои любимые! Можно добавить, что кроме профлиста они могут иметь ещё как минимум два варианта заполнения - сэндвич с каркасом из алюминиевого профиля и кованую решётку. Сэндвич получается самым лёгким. Решётка обладает наименьшей парусностью, но она дорогая.
В отличие от распашных ворот, где вся масса полотна давит на петли, здесь нагрузка более щадящая. У меня на даче сейчас распашные ворота из профлиста, так там одну из петель уже раз из кирпичного столба вырывало с мясом. И попробуйте это исправить. Даже если есть сварочный аппарат и вы умеете с ним обращаться. Полотно весит килограммов сто. Тут, как в анекдоте, двое должны створку держать, а третий приваривать петлю.
В общем, как только позволят финансы, поменяю ворота на консольные откатные. :D 8-)
...стареешь уже...меньше платят :lol: ...чаще напрягайся..
На нашем форуме по откатным воротам есть несколько интересных тем. Там мы можем увидеть мнения пользователей форума, которые достаточно сильно отличаются. Но сходятся все только в одном, что такие ворота являются достаточно удобными. Есть и другая сторона медали - стоимость. Все привыкли обращать внимание на тот факт, что откатные ворота дорогие. Но это необязательно так, ведь удешевить систему возможно без потери качества. На самом деле, выполняются ворота из тех же материалов, что и распашные, с внесением всего нескольких дополнений - рельса, ответных частей, увеличения полотна на отвес, фундамента под установку автоматики. Действительно, это может сделать изделие несколько дороже, но если подойти к вопросу со стороны более практичной, регулировать затраты можно.
Варианты существуют не только описанные ранее, но также вообще легкие откатные ворота из поликарбоната, дерева, металла, а не обязательно ковки, и так далее. Поэтому рассматривать их для собственной территории все-таки стоит. Тем более что можно значительно снизить финансовую нагрузку, если ворота будут работать в ручном режиме, а не с помощью привода.
Пишите через форму Получить консультацию, и мы обсудим разные варианты ворот, обратим внимание на стоимость, размеры, материалы, поговорим об индивидуальных решениях, самостоятельной установке.
pavlovbox
Отзывов: 4
Бонусы: 3,189.76
Благодарил (а): 10 раз
Pogarik писал(а):...стареешь уже...меньше платят :lol: ...чаще напрягайся..
Ну, старый конь, как известно, борозды не портит.
Ты бы цитировать научился что ли. А то в один пост половину форума про откатные ворота занёс, только ради того, чтобы шесть слов сказать и смайлик ржунимагу поставить.
Последние откатные ворота делали вместе с соседом ему же, соседу. Сделали просто металлический уголок, пара полос профнастила и внутри прутья. Все это сварено в одно полотно и окрашено. Получилось дешево, но очень даже неплохо. Сами купили колеса, уложили швеллер на бетонную ленту, поверху установили направляющую, чтобы полотно не подшатывалось, не гуляло. Уложились в минимальные сроки и деньги. Ворота катаются руками))
..твоя борозда не всем по нраву..только сладким...держи леденец на палочке... :lol:
-20
twitterguru
Отзывов: 3
Бонусы: 2,317.74
Александр Черкасов писал(а):Варианты существуют не только описанные ранее, но также вообще легкие откатные ворота из поликарбоната, дерева, металла, а не обязательно ковки, и так далее. Поэтому рассматривать их для собственной территории все-таки стоит. Тем более что можно значительно снизить финансовую нагрузку, если ворота будут работать в ручном режиме, а не с помощью привода.
Ворота из поликарбоната как-то совсем не солидно. Всё-таки данный конструктивный элемент выполняет такие основные функции как обеспечение безопасность дома и ограждение жизненное пространство от посторонних глаз и посягательств. Такие ворота больше подойдут на какой-нибудь нежилой объект, где они будут выполнять чисто декоративную функцию.
Из поликарбоната навес над парковкой лучше сделать.
О приводе и автоматизации. Можно, конечно, ворота откатывать вручную, но по-моему, уж если вкладываться в такое усовершенствование, то с электроприводом. Но это уже какая у кого цель и финансовая возможность.
Andry
Бонусы: 574.65
Баллы репутации: 1153
Обсуждают на форуме откатные ворота. Самые разные.
А ведь twitterguru золотые слова сказал. Что если вкладываться в такое усовершенствование, то с электроприводом.
Я тоже считаю, что если решил человек сделать откатные ворота, то их и открывать нужно не выходя из автомобиля. В противном случае обычные распашные очень даже неплохи. По многим показателям превосходят откатные.
Зачем тогда менять, если вручную придется открывать?
twitterguru
Отзывов: 3
Бонусы: 2,317.74
Andry писал(а):Обсуждают на форуме откатные ворота. Самые разные.
Ну золотые или не золотые, а каждый кто заезжает, заходит или запозает в ворота согласится, что лучше ворота будет открывать умная техника, чем придётся сперва открывать калитку, потом снимать засов, потом заезжать во двор, потом всё это запирать обратно. А так нажал дважды кнопку и ты в своей законной крепости. Как-то так. И никакой дождь или снег тебе не преграда и не помеха.
Бармен
Бонусы: 309.81
Баллы репутации: -80
Наконец нашел форум про откатные ворота. Мне нужно сделать самые простые, чтобы был удобный въезд на задний двор. Есть простая сварная секция вот такого формата:
секция под откатные ворота
Вот примерно такая. Хочу приварить колеса или специальную систему, простейший рельс установить и сделать откатные ворота, пока что без автоматики. Помогите советом, а для начала просто скажите, насколько затея реальна.
Бармен писал(а):Наконец нашел форум про откатные ворота. Мне нужно сделать самые простые, чтобы был удобный въезд на задний двор. Есть простая сварная секция вот такого формата:
Берете свою готовую секцию, прорабатываете все точно по размерам, исходя из любой толковой схемы откатных ворот, коих в Интернете сейчас пруд пруди, и делаете. Все то же самое, только под свою секцию и свой комплект. Запросто, никаких проблем. Ответную только не забудьте, и все.
Схемы откатных ворот, в основном, с разными приводами, но если вы хотите вручную, тоже без проблем. Делали такие недорогие ворота мильйон разов, все получается адекватно вполне. Тем более, на задний двор если будете ставить, то там даже минимальные ошибки эстетические помехой не станут.
Затея действительно реальна, и даже более чем. Видел множество откатных ворот из самых разных материалов, да и сделали мы их немало, причем приходилось работать и с дорогими системами, и с самыми простыми, типа вашей.
Откатные ворота своими руками - трудно, если не понимаете, о чем идет речь, и не знаете, как вообще подойти к работе, с чего начать. То есть, реально, но для новичка трудно, действительно.
Но если у вас будет поэтапная инструкция, то все получится.
Рекомендую Обратиться за консультацией, более подробно рассказать о тех материалах, которые есть в наличии, о системе, которую рассчитываете установить, какие колеса имеете в виду и все прочее. То есть, подробное описание по требованиям. Далее, вопросы. И ответы от нас сразу после изучения запроса на консультацию.
Обязательно решим вопрос с минимальными вложениями.
almelenkov
Заблокирован за нарушения
Бонусы: -251.13
Бесспорно, откатные ворота - это удобство и комфорт, но чтобы этот комфорт ничего не омрачала, лучший вариант - заказать их у профессионалов. Мне порекомендовали этих ребят -
- вот присматриваюсь, вроде все устраивает... У кого какие мнения?
Юрий Веселов
Бонусы: 28.17
almelenkov писал(а):Бесспорно, откатные ворота - это удобство и комфорт, но чтобы этот комфорт ничего не омрачала, лучший вариант - заказать их у профессионалов. Мне порекомендовали этих ребят -Автоматические ворота.jpg- вот присматриваюсь, вроде все устраивает... У кого какие мнения?
Вроде норм ребята
