Конечно, не очень хорошо, что при рассказе о своей новой беседке вы проставляете ссылки на другие ресурсы, так как это не соответствует правилам форума... и, сказать по правде, ничего вы о своей беседке и не рассказываете, а лишь "обнимаете" данным текстом нужную вам ссылку. А куда полезнее, в данном случае, было бы рассказать о материалах и размерах беседки, сроках ее строительства, стоимости, сложностях, с которыми столкнулись во время работы. Но...
В любом случае, перешел по ссылке, чтобы почитать, что же рекомендуют тамошние специалисты. Критиковать всегда есть что, а потому несколько пунктов по статье и собственные замечания:
1. Рассматривая дерево в плане материала строительства, автор статьи утверждает, и даже ставит акцент, что это самый недолговечный материал. Уже здесь хочется сказать, что автор, скорее всего, к строительству не имеет никакого отношения. Мастера, работающие со строительством объектов из дерева дополнительно опровергнут столь некомпетентное утверждение!!
2. Следующее утверждение, что при всей своей недолговечности, это дешевый материал)) Ну, не знаю, даже что сказать. Сравнительно с другими материалами, если принимать в учет весь объем стройки и отделки, возможно, да. Но о чем конкретно речь, никто в статье не говорит!
3. Беседки из металла мобильны, их можно переносить в любое место... Собственно, утверждение имеет силу только в том случае, если беседка из металла изначально строится как мобильная, с учетом возможности демонтажа, переноса или перевозки на новое место, и снова сборки конструкции без потери качеств и характеристик. Иначе, никакой мобильности в стальной или кованой беседке нет, разве что разрезать ее, разбить основание, залить на новом месте новый фундамент, заново собрать конструкцию путем сварки и креплений!
4. Беседка из кирпича... так как материал негорючий, он дает возможность установки внутри мангала или печи. На самом деле, печь или мангал можно построить в любой беседке, из любого материала. Тут несколько другой подход!
5. Комбинированные беседки. Соглашусь с тем мнением, что нередко подобные конструкции являются результатом желания заказчика сэкономить. Но стоит различать комбинированные беседки из строительных остатков, когда есть кирпич, металл и дерево, но только в комбинации возможно возведение... а также просто комбинированные беседки, которые являются таковыми только по причинам повышения эстетики, практичности, удобства. Такие комбинированные беседки могут быть куда дороже любого стандартного варианта!
6. Далее следует "пошаговая инструкция", к которой, для действительного правильного строительства беседки, нужно минимум несколько десятков дополнений, так как если это пошаговая инструкция, то она и должна быть таковой, а не просто называть несколько этапов!
• Первое замечание - установка деревянных свай. То есть, авто предлагает обмазать брус битумом и установить его в землю на глубину 0,7 м)) Зачем, почему, стоит ли это делать? В подробностях ответ дам
в разделе Консультаций... Тут действительно есть о чем побеседовать.
• Далее, сборка купола... Стропильный брус запиливается под нужным углом)) Окей, а какой это, нужный угол?
• Устанавливаем лаги, половую доску... Каким образом, почему не рассказано о защите, общей схеме и размерах?
Что сказать по результату? Как текстовый материал, который просто дает понять суть процесса новичку, еще куда ни шло. Можно почитать, посмотреть картинки, узнать о примерных расчетах, ходе сборки конструкции. Но чтобы действительно взять и построить беседку своими руками, опираясь на данную инструкции, то уж простите, именно инструкции здесь и нет! Поэтому, если вам нужна помощь в выборе материала, расчетах, решении сложных проблем, которые возникли во время строительства беседки, вам лучше обратиться за помощью к специалистам! Мы всегда готовы помочь!
