Фундамент для забора своими руками
  • Опубликована: 10 дек 2011, 08:23
  • Автор: asd
asd
Бонусы: -123.84
Тема: Фундамент для забора своими руками
Администрация города выделила вам участок под строительство коттеджа, после этого необходимо оградить свой участок. Для этого надо установить забор, значит придется делать фундамент для забора своими руками.
В первую очередь надо определиться, какой собираетесь установить забор - временный или капитальный.
Для временного забора достаточно на границе своего участка поставить столбы и натянуть сетку рабицу.
Если решили устанавливать капитальный забор, тогда надо определиться какой забор будете ставить: деревянный, шиферный, декоративной сетки, металлический, кирпичный.
Для кирпичного забора по всему периметру своего участка роют траншею глубиной 20-30 см, шириной 20-30 см. После приступают к заливке ленточного фундамента, для этого понадобится песок, цемент, щебень. Такой фундамент обойдется дорого для семейного бюджета.
Для других типов роют ямы глубиной 50-80 см, глубина зависит от высоты забора, под опорный столб. Ямы роют по периметру участка на расстоянии 2,5-3,0 м друг от друга.
Тема: Re: Фундамент для забора своими руками
Фундамент для забора своими руками смогут сделать практически все. Для облегчения земляных работ, рекомендую из обрезка трубы в 200-250 мм сделать желонку и под опоры (столбы) просверливать (пробурить) ямки, до 600-800мм глубиной получается быстро. Конструкция забора - на ваше усмотрение.
asd писал(а):Администрация города выделила вам участок под строительство коттеджа
Очень такое оптимистическое настроение было у ТС во время написания топика, 100%:-) На самом деле, описанный фундамент может подойти под самые разнообразные виды заборов и ограждений, кроме того, параметров вполне достаточно. Только вот я никак не согласен, что подобная лента заберет огромную часть бюджета. Сделать ее самому просто и все, что нужно - цемент, вода, песок, мелкий щебень там какой-то. Пересчитать все по технологии замеса - не так уж дорого, хотя если забор под 100 м, то может и дорого. Но тогда стоит упоминать, что и сам забор обойдется ой-ой-ой... А вот какой именно фундамент выбирать под забор, стоит решать на месте... кто-то вообще бревна кладет под забор, кто-то трубы вбивает, кто-то сваи, некоторые столбчатые строят вообще, а есть и столбы бетонные под секционники устанавливают...
Ivan Lazarev
Бонусы: 867.95
Благодарил (а): 12 раз
Баллы репутации: 1017
А как сделать фундамент под забор чуть выше, чтобы он выступал над землей. Например, мне нужно сделать каменный забор, но я не хочу начинать строительство с самой земли. Как будет правильно сделать основание под такого типа забор, чтобы саму основу было видно?
Ivan Lazarev писал(а):А как сделать фундамент под забор чуть выше
О, ну тут все просто. Вам необходимо устроить опалубку повыше просто и заливать ее одновременно с фундаментом под забор. Я именно так это понимаю. Берете и устанавливаете специальные системы опалубки или сбиваете доски по направлению. До нужной высоты заливаете раствором. Если забор из камня, то есть, тяжелый, лучше бы использовать более качественный бетон, цемент и заполнители. Кроме того, необходимо правильно определить размерные параметры фундамента и его надземной части, заармировать его, а лучше и вообще перевязать с дальнейшей каменной кладкой, чтобы обеспечить наибольшую надежность!!
Фундамент для забора своими руками выбирается в зависимости от забора. Сказал очевидное, но все-таки. Просто сегодня очень много информации в сети, которая сбивает с толка. На разных сайтах пишут, что достаточно залить фундамент по таким-то размерам, и все. Но нет информации о том, что использовать для самого фундамента, под какие ограждения тот самый фундамент подходит, а какие уже не выдержит!
Понятное дело, что можно брать с запасом, наобум, но если вы устанавливаете 200 метров забора, и на каждом метре будете терять за счет этого даже 200-300 рублей, то сумма получится очень даже чувствительная. Поэтому нужны правильные и точные решения, которые я вам и предлагаю. Не буду приводить абы какие примеры, ведь нет конкретного требования под тот или иной забор. А просто приглашу вас в раздел Консультаций, где все можно будет обсудить поэтапно, начиная с выбора забора и заканчивая его фактической установкой уже на готовый фундамент!
Andry
Бонусы: 574.65
Баллы репутации: 1153
Под любой забор, будь то кованый, бетонный или кирпичный, можно сделать простой ленточный фундамент. Сделать самостоятельно.
Вкратце:
  • произвести разметку;
    выкопать траншею глубиной 50 см;
    установить опалубку выше уровня земли;
    насыпать в траншею подушку из щебня и утрамбовать;
    насыпать подушку из песка и утрамбовать;
    приготовить раствор (1ч цемента, 3 части песка, 2 части щебня);
    залить фундамент;
    подождать месяц.
После этого можно строить забор.
Если будет кованый или металлический, можно сразу стойки забетонировать.
Алексей Иваныч
Бонусы: 242.69
Благодарил (а): 3 раза
Andry писал(а):Вкратце:
залить фундамент;
подождать месяц.
А тут сразу несколько вопросов, так как я понял, что вы тоже считаете, что под любой забор подходит вот именно такой простой фундамент...
Выкопали траншею, установили опалубку, а что делать с армированием и гидроизоляцией. Или это все не нужно, или нужно, но в отдельных случаях??
Насыпать щебень и песок. А сколько сыпать, сколько из 50 см оставить под сам фундамент?
Залить и подождать. Точно месяц? А почему не больше или меньше?
И все равно, метр кирпичного забора будет стоять в полкирпича кладкой, или двухметровый каменный забор шириной в 30 см? И какой, кстати, ширины этот фундамент?:-) Коль дали совет, то уж доводите до конца.
Не так давно общался на подобную тему с одним человеком, который задал вопрос по теме установки временного забора на участке. Ну, поговорили, решили и сделали... Но я вспомнил, что где-то на форуме уже видел упоминание о временном заборе. Конечно, может, и в другой теме, но здесь оно тоже есть.
Так вот, что хотелось бы сказать!
Нет ничего более постоянного, чем временное)) В этом убедились очень многие)) Но я не о пессимистических нотках, а о реалиях.
Вот есть у вас участок под строительство или же просто вы решили обновить все во дворе, отремонтировать дом. На забор сегодня нет денег или устанавливать его, по другим причинам, вы не хотите. Принято решение установить временный забор!
Вот! Теперь вообще по теме!
• Столбы или несущее основание под временный забор, если по уму, делается сразу как под постоянный. То есть, у вас уже есть проект ограждения, и вы начинаете работать по нему. Даже если будет забор из профнастила, а вы сегодня, на время, хотите растянуть по периметру рабицу, то столбы нужно ставить именно под забор из профнастила. Это первое, что хотелось сказать - основание готовится изначально, но строго по тот забор, который утвержден, со всеми расчетами и прочими вытекающими.
• Второй момент, который не менее важен! Обязательно хорошо подумайте о материале строительства временного забора, особенно, если вы ограждаете довольно приличную территорию.
Общая длина забора может быть очень серьезной - 50, 100, 200 метров. Поэтому подумайте над материалом, ведь его всегда можно будет использовать и в будущем, когда установите новый забор, а этот уберете.
• Рабица? Нормальное решение, если она пригодится вам для ограждения сада или разделений на хозяйственном дворе.
• Доска? Тоже реально, ведь строить что-то еще будете на участке, или делать те же декоративные ограждения (сегодня вот снова прочел тему про огородные ограждения), а если доска хорошего качества, то и ворота, и забор деревянный из нее для заднего двора выйдут отличные.
• Металлические секции? Тоже хорошо. Их всегда можно продать даже не на металл, а как готовые изделия.
Просто хорошо подумайте, можно ли в будущем использовать материал, которым хотите городить территорию. Скажем, шифер через год или два в соприкосновении с землей, да и просто уже дырявый от креплений, будет сложно где-то использовать, а вот сетку или доску - запросто. На 100 метрах забора, даже если взяли дешевую рабицу, потерять можно хорошие деньги. Вот как раз этого я вам и не советую!
Ну, а как установить забор, правильно произвести по нему расчеты или выбрать материал, вы всегда можете узнать, если сочтете нужным Обратиться за консультацией! Пишите, рады будем помочь, в том числе и рассказать, как сделать качественный фундамент для забора своими руками!
