Гаражные ворота отзывы
  • Опубликована: 13 дек 2011, 23:21
  • Автор: Опытный мастер
Опытный мастер
Бонусы: -47.34
Тема: Гаражные ворота отзывы
После того, как строительство гаража закончено, нужно позаботиться об установке хороших надежных гаражных ворот. Благодаря большому выбору современных строительных материалов и постоянному обновлению новейших технологий выбрать подходящие ворота не составит труда. Про гаражные ворота отзывы разные, всего можно выделить четыре основных типа:
1. Секционные гаражные ворота. Они хорошо сохраняют тепло, а это очень важно в холодное время года. Такие ворота удобно открывать, кроме того, их можно снабдить автоматикой.
2. Откатные гаражные ворота. Вариант подходит для гаража, который встроен в дом. Ворота быстро открываются и не очень дорого стоят. При монтаже таких ворот нужно правильно рассчитать пространство, чтобы было куда откатывать полотно.
3. Роллставни для гаража. Это самый простой вид ворот, который не отличается очень большой прочностью. Подходит преимущественно для гаража, который находится на закрытой территории во дворе. Роллставни плохо сохраняют тепло, поэтому гараж надо будет отапливать.
4. Стальные гаражные ворота. Конструкция состоит из одного стального листа, тепло тоже не особо сохраняет, при открытии полотно поднимается под потолок.
Любые гаражные ворота своими руками могут оказаться ничуть не хуже покупного варианта. А какие ворота у Вас?
один из видов ворот для гаража
гаражные ворота отзывы.jpg (19.67 КБ) 15744 просмотра
Тема: Re: Гаражные ворота отзывы
Опытный мастер писал(а):...четыре основных типа: 1. Секционные гаражные ворота....можно снабдить автоматикой.
2. Откатные гаражные ворота. ...было куда откатывать полотно.
3. Рольставни для гаража. ...не отличается очень большой прочностью... гараж надо будет отапливать.
4.Стальные гаражные ворота. Конструкция состоит из одного стального листа, тепло тоже не особо сохраняет, при открытии полотно поднимается под потолок.
Разнообразные гаражные ворота, отзывы также противоречивые для каждого типа. Всего один раз мне пришлось делать ворота гаражные шарнирно-вращающиеся. Ворота состоят из одного полотна. На высоте два метра ,по бокам полотна, устанавливается два шарнира с совмещенный с осью редуктора. При вращении редуктора происходит вращение полотна ворот вдоль оси шарниров . После подъема на высоту два метра, нижний край фиксируется на «ловители». Положительно то, что позволяет плотно закрываются ворота и сохраняется тепло. Недостаток -значительные усилия в шарнирах при вращении полотна, большая парусность и сложность механизма открывания-закрывания ворот, в случае отсутствия электроэнергии или выхода из строя механизма запирания ворота открыть большая проблема. Предпочитаю ворота подъемные, убирающиеся по направляющим вдоль потолка гаража – при отсутствии света лебедкой можно затянуть полотно ворот.
Бонусы: 388.83
Баллы репутации: 351
http://youtu.be/gx_2chSNHT4
Сумоист
Бонусы: 181.33
Баллы репутации: -23
Хочу в гараж поставить простые ворота, не автоматические. Но хочу сделать их типа купе. Гараж на две машины просто, чтобы мне потом не приходилось створки полностью распахивать или дорогущие системы приобретать. Такое вообще реально и возможно самому сделать. Там сейчас старые ворота распашные на две громадных двери. Они из-за веса проседают постоянно. Поэтому буду менять. Сразу оговорюсь, рама ворот просто идеально. Там добротно все очень.
Иван-Иван
Бонусы: 246.60
Благодарил (а): 6 раз
Проблемный гараж. Проседает фасадная часть. За месяц или полтора после строительства ушла на 2 см примерно. Гараж стоит на блоках ЖБИ, сейчас будем увеличивать площадь, на которую происходит упор, чтобы избавиться от проблемы. Но поднять ведь его на начальный уровень не сможем, поэтому что-то нужно решать с воротами, зазор которых от земли остался также всего 2 см. То есть, пока будем проводить работы, ворота гаража могут упереться в землю. Есть ли решения по данному поводу? Прошу помощи. Спасибо!
Иван-Иван писал(а):То есть, пока будем проводить работы, ворота гаража могут упереться в землю. Есть ли решения по данному поводу? Прошу помощи.
Сделайте сначала заливку, упоры, и потом уже к данному вопросу переходите.
Решений несколько:
Если гараж еще просядет, придется срезать немного въездную площадку перед гаражом, чтобы ворота свободно открывались, снимать слой грунта, если там не асфальт или бетон, конечно;
Если срезать площадку возможности нет, подрезать нижнюю часть ворот, а на въезде самом делать новый упор под гаражные ворота, наваривать швеллер, например.
Пока вижу эти два решения. По окончанию работ обратитесь на форум, может даже в личку. Опишите, что получилось, покажите фотографии, и попробую помочь.
Если нет, то здесь у нас есть еще и Платные консультации, но от вас там гарантированно попросят все данные, по пальцам гадать точно не будут.
Старший писал(а):Если нет, то здесь у нас есть еще и Платные консультации, но от вас там гарантированно попросят все данные, по пальцам гадать точно не будут.
Легкая реклама от пользователей форума)) Приятно. Спасибо!
Да, все верно говорите. Нам необходимы все данные и, кроме того, максимально точные. Так как если и вести консультации, то они должны быть соответствующего качества.
@Иван-Иван
Обращайтесь, описывайте свой вопрос, и мы обязательно постараемся помочь. Сразу скажу, что ваша проблема с гаражными воротами - это вовсе не проблема. Решается она в течении одного дня после исключения основной проблемы по вашему объекту.
Пишите в Консультации по строительству, займемся вопросом предметно. Кроме того, всегда можно уточнить моменты по строительству гаража или дачных построек с нуля. Так вы не допустите ошибок, которые приводят к дополнительным расходам!
Бонусы: 1,430.98
Баллы репутации: 21
Отличный производитель рольставней hogo bau Хугобау
http://www.youtube.com/watch?v=-YSNnqE3iSg
Alex Novikov
Бонусы: 36.62
Среди всех типов гаражный ворот самыми практичными мне видятся секционные ворота. Они наиболее удобны при ежедневном использовании. В зимние месяцы хорошо сохраняют тепло. При желании за разумные деньги можно автоматизировать процесс открытия секционных ворот.
A_megre
Бонусы: 1,170.94
Благодарил (а): 65 раз
Баллы репутации: 21
Alex Novikov писал(а):Источник цитаты секционные ворота
а в чем их отличие от обычных ворот? почему именно секционные ворота?
..а что такое "обычные ворота" для гаража ?
Даша Довбыш
Бонусы: 40.82
А я изначально ворота заказал низкого качества, лишь бы подешевле, и лишь спустя время понял, что допустил серьезную ошибку, приняв такое решение. Потому что проблем с ремонтом и тд и тп было очень много. По большей части делал все своими руками, потому что лишних денег на мастера не было. Некоторые комплектующие находил через ЯВитрину. Мне магазин жена посоветовала, она там себе одежду всякую заказывала от брендов недорого, а я смог найти некоторые запчасти. Хоть какой-то толк от её шоппинга.
ИвНикифиор
Бонусы: 96.39
Даша Довбыш писал(а):Источник цитаты А я изначально ворота заказал низкого качества, лишь бы подешевле
из какого материала гаражные ворота были? самые дешевые разве не из профнастила?
Даша Довбыш
Бонусы: 40.82
Alex Novikov
Бонусы: 36.62
Главное отличие – ворота не распахиваются вперед перед гаражом, а складываются и уходят под потолок, принимая горизонтальное положение. Таким образом, зимой не нужно расчищать горы снега перед воротами, чтобы их открыть. В узких проездах между гаражами секционные ворота значительно облегчают парковку.
A_megre
Бонусы: 1,170.94
Баллы репутации: 21
Alex Novikov, ой, а сколько такие гаражные ворота секционные стоят?
Шаронов Александр
Бонусы: 33.54
Если достаточно средств, то лучше ставить секционные гаражные ворота с автоматикой. У меня установлены ворота без автоматики, но подумываю установить автоматику. Говорят, что она достаточно надёжная сейчас, благо часто открывать, закрывать, по крайней мере мне, не нужно, её хватит на долго. Не редко бывает, наездишься за целый день, не охота вставать из за руля лишний раз и наличие автоматики позволит это делать. Найти хорошую автоматику в интернете можно, вот один из таких ресурсовhttps://chestroy48.ru/automatica/garage; Гаражные секционные ворота
saibat
Бонусы: -67.86
Вот вам очень классные модерация спам ссылка; Гаражные секционные ворота За свои деньги вы лучше уж точно не найдёте
vladimirn
Бонусы: 39.20
saibat писал(а):Источник цитаты Вот вам очень классные модерация спам ссылка Гаражные секционные ворота За свои деньги вы лучше уж точно не найдёте
Доброго времени суток! Интернет-ресурс, упомянутый в процитированном сообщении, мне немного знаком. Именно там приобретал гаражные ворота мой двоюродный брат. Он остался доволен качеством товара, предложенной ценой и оперативностью доставки.
Игорь Туров
Бонусы: 46.44
Баллы репутации: 20
Что касается отдельных компаний, то работу с ними стоит проверять. Как-то все пишут замечательно, а когда начинаешь сотрудничать, то всплывает куча косяков. Так, что народ давайте думайте, в наше время все только на своем примере стоит проверять.
