Опубликована: 13 сен 2012, 17:20
Как сделать дерево своими руками, знают все садоводы. Здесь идет речь о том, как правильно сформировать дерево из молодого саженца. В первые годы после посадки следует обращать внимание на формирование скелета, поскольку именно он является той самой основой.
В процессе формирования скелета дерева обращайте свое внимание на то, что у дерева должна быть одна верхушка. Все боковые побеги обрезайте, их оставлять не нужно. Выберите самый сильный побег из всех, тогда дерево будет хорошо тянуться вверх.
Кроме всего прочего, обязательно обращайте внимание на боковые ветви. Дерево не должно состоять из множества боковых ветвей, - мелкие, хилые и сорные ветви мы рекомендуем обрезать. Если появляются молодые побеги весной, то не спешите их обрезать, в конце осени уже будет хорошо видно, какие ветки следует оставить, а какие, наоборот, лучше убрать.
Немаловажно так же укрепление корневой системы. Чтобы дерево было сильным, то обязательно осенью и весной вносите минеральные удобрения. Можно использовать органические удобрения, такие, как перегной, зола и перепревшие листья. В любом случае, Ваши усилия не пройдут бесследно, и дерево будет крепнуть из года в год. Опишите, как Вы формируете дерево.
