Как сделать деревянный забор своими руками?
  • Опубликована: 10 ноя 2011, 00:42
  • Автор: Vlad
Тема: Как сделать деревянный забор своими руками?
Вот такой деревянный забор своими руками
4 деревянный забор своими руками.png (197.6 КБ) 4042 просмотра
Забор из дерева - это один из относительно бесплатных вариантов забора. Стоит лишь запастись бензиновой пилой, а так же научиться правильно разделывать древесный ствол на доски при помощи подручных средств.
Впрочем, подобное занятие является достаточно трудоемким, да и не всегда на это есть время. Так что, скорее всего, придется остановиться на приобретении уже готовых досок, которые должны иметь высоту, например, в 1,8 метра. Еще понадобятся столбы, которые необходимо будет закопать в землю на 0,9 метра. Но здесь не следует забывать о глубине промерзания грунтовой местности, где планируется будущий забор.
Далее крепим доски, например, по 3 прогона, которые находятся промеж столбов, при этом делаем крепление досок в шахматном порядке. В качестве материала очень желательно использовать древесину пропитанного типа. Дополнительных досок будет всего два вида: 25x125 и 19x125 миллиметров. Кроме того, потребуются 2 вида брусьев: 100x100 и 45x70 миллиметров, а также строительные уголки из стали, размером 40x90x90 миллиметров, и саморезы.
Мелкие доски - это защита от дождя. Малые брусья устанавливаются по симметрии, а за ориентир для них берется высота заборной конструкции.
Но достаточен ли будет для собственного морального спокойствия деревянный забор своими руками сделанный, высотой всего лишь в 1,8 метра?
Тема: Re: Как сделать деревянный забор своими руками
Как сделать деревянный забор своими руками автор описал достаточно хорошо, а что касается вопроса высоты, то можно сказать одно, если человек не параноик 1,8 метра ему будет вполне достаточно.
Тема: Re: Как сделать деревянный забор своими руками?
Vlad писал(а):Забор из дерева - это один из относительно бесплатных вариантов забора. Стоит лишь запастись бензиновой пилой, а так же научиться правильно разделывать древесный ствол на доски при помощи подручных средств.
Вы действительно пробовали распускать бревно на доски с помощью бензопилы и "подручных средств"? Хотелось бы поподробнее ознакомиться с этим процессом и если можно, то с фотографиями. Чем-то он мне напоминает эксперименты Робинзона Крузо на необитаемом острове, только у героя Даниэля Дефо бензопилы не было :D .
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Зря смеетесь, между прочим распилить бревно на доски - это вполне реально, хотя и весьма хлопотно конечно. Иногда для этого используют бензопилу, которую комплектуют длинной шиной. Кроме того на пилу иногда ставят особую цепь, которая в принципе поможет выполнять продольное распиливание бревна.
Однако более реальным вариантом является использование своей собственной пилорамы. Среди них существуют относительно компактные варианты, основанные на разных технологиях распила.
Чтобы сделать деревянный забор своими руками можно использовать и двуручную пилу продольного типа. Впрочем это будет уже действительно тяжело.
rasul
Если есть своя собственная пилорама, то вопрос о постройке деревянного забора стоять не будет. Всегда найдутся желающие вам помочь, лишь бы вы им дали попользоваться вашей пилорамой.
А бензопилой можно реально распустить бревно, только отходов будет слишком много, да и бревно надо доставлять. Не лучше ли просто доски сразу купить? Их и доставлять будет удобнее.
Gramatei
Заблокированный клон
Вот действительно, стоит ли овчинка выделки?
Нашел данную старую тему и слегка даже посмеялся):-) Нет, ну деревянный забор своими руками - это вообще не проблема - плетеный, штакетник, наборной, из досок или еще каких материалов более современных... Но своими руками, это же не бревна распускать двуручной пилой, и даже бензопилой. Вы хоть раз пробовали это делать?:-) Хотел бы я посмотреть, как вы "дружбой" тянете доску из бревна... тут доску вдоль ножовкой не распилить нормально, а вы о таких методах... Да и кому надо такое производство? Посчитайте сами - заказ бревен, доставка, роспуск на доски, подгонка, обрезка, шлифовка, потом только строительство забора. Нет, ну если своя профессиональная столярка с пилорамой и прочим оборудованием, то еще куда ни шло, в ином же случае - только покупка готового материала и потом только монтаж.
Александр Кириченко писал(а):Посчитайте сами - заказ бревен, доставка, роспуск на доски, подгонка, обрезка, шлифовка, потом только строительство забора. Нет, ну если своя профессиональная столярка с пилорамой и прочим оборудованием, то еще куда ни шло, в ином же случае - только покупка готового материала и потом только монтаж.
По вашему сообщению нужно согласиться, особенно если отталкиваться от варианта ТС, который говорит следующее - "Забор из дерева - это один из относительно бесплатных вариантов забора". Такая относительность может просто ударить по карману. Время тратится, а качество еще неизвестно. Ну, это немного другая история, а пока хотелось бы сказать несколько слов о деревянных заборах!
На форуме очень много тем о заборах своими руками или просто выборе материалов. Есть темы и о деревянных заборах. К огромному сожалению, сейчас они ушли на второй план, так как чаще устанавливаются заборы из профнастила.
С деревом работать просто и интересно, с его помощью можно не только воссоздать классический колорит, но и хорошо поработать с современными формами и стилями. Главное - правильная комбинация материалов.
Всегда рад пообщаться на данную тему, и дать хороший совет по выбору материалов, способам установки деревянных заборов, методах экономии на подобных ограждениях. Пишите!
Николаев111
Бонусы: 3,414.16
Благодарил (а): 25 раз
Баллы репутации: 974
Мне больше нравится комбинированный деревянный забор. Раньше всегда строили на металлических трубах, а теперь замешиваем дерево с кирпичом или камнем. Тут недавно обсуждался такой же забор, только из профнастила. То есть, столбы из камня или кирпича, основание с пролетами, а в них уже дерево - планка или доска, а может и что подороже, дерево с резьбой, например.
Деревянный забор своими руками сделать несложно, но лучше понимать, чем занимаешься, так как много больше времени можно потратить на поездки по магазинам, если что-то забываешь постоянно. Если все под рукой - материалы, инструмент, краски для декоративного покрытия, то работа быстро идет.
Деревянные заборы остаются популярными несмотря на их частичную замену заборами из других материалов. Многие гонятся за современностью и стараются купить что-то дешевле и, на первый взгляд, практичнее. Поэтому готовые бетонные плиты, именно наборные бетонные заборы, оцинковка, профнастил и многие другие материалы несколько пошатнули рынок, забрали себе часть продаж деревянных заборов.
Но заказчики - народ непостоянный. И сегодня, поискав в Интернете новые проекты деревянных заборов, они ушли от деревянных штакетников и сделали свой выбор в пользу заборов из доски, определив для себя такие виды как Ранчо, Кросс, Елочка и прочие. Это очень интересные внешне секции, которые могут быть готовыми или собираться на месте сооружения деревянного забора.
Мы готовы подробнее рассказать обо всех видах деревянного забора, показать эскизы, схемы сборки, дать всю информацию по материалам, а также предварительно помочь советом, благодаря чему вы с первого раза установите качественный деревянный забор, и не будете уже через год думать о его ремонте, как часто бывает.
Хотите ровный, красивый, не проседающий и не провисающий деревянный забор, который идеально дополнит экстерьер и входную группу? Хотите долговечное ограждение вокруг собственного участка? Тогда пишите в Консультации по строительству!
Указанные виды деревянных заборов только недавно вошли в моду под данными названиями. То есть, кто-то выложил в Интернет классификацию, и тут погнало.
Нет, они существуют давно, не буду спорить, но широкому кругу стали известны не так давно.
Короче, не важно, как именно называется целый забор или отдельная его секция, хороший деревянный забор всегда останется в теме. Уж точно не профнастил, который на дух не переношу в стандартных проектах... дайте мне на эти деньги скупиться по дереву, и я уж точно что-то более интересное придумаю, да и более долговечное))
cron
