Как выращивают клубнику в голландии
  • Среднее: 3.0 (2 голосов)
  • Опубликована: 26 сен 2012, 21:54
Тема: Как выращивают клубнику в голландии
Так как выращивают клубнику в голландии, не выращивают не в одной стране мира. Эту ягоду там настолько полюбили, что начали выращивать круглый год. По всей стране очень много теплиц, мы видели их воочию. В закрытом грунте выращивают ягоды клубники и используют для этого полиэтиленовые мешки.
Как известно, кустики клубники впадают в спячку, точно так же, как и все уличные растения. Задачей садовода является пробуждение кустиков для дальнейшего развития и плодоношения.
Клубнику по голландской технологии следует выращивать в полиэтиленовых пакетах. Их заполняют плодородным субстратом, затем сажают кустики и регулярно поливают. Полиэтиленовые пакеты лучше укладывать на стеллажи в специально отведенном помещении или теплице. Дополнительная подсветка должна быть всегда, кроме летнего времени. Кустики периодически нужно менять, а для этого нужно выращивать рассаду клубники.
Как показывает практика, с 1 квадратного метра можно собрать до 100 кг клубники. Это впечатляющие результаты, особенно, если перевести килограммы в рубли или доллары. Из года в год можно совершенствовать свое умение, так что, дерзайте. Что думаете об этом способе, стоит ли его пробовать?
клубника, которую выращивают в Голландии
как выращивают клубнику в голандии.jpg (36.9 КБ) 4426 просмотров
Berizka
Тема: Re: Как выращивают клубнику в голландии
Способ довольно интересный как в технологическом, так и в финансовом плане. Однако известно, что для качественного плодоношения клубнику следует периодически пересаживать с места на место. Как в Голландии решают эту проблему - подкормками или новым субстратом?
zotta2
Трудно найти человека, который не любит клубнику. В нашей стране она растёт только летом, в остальные же времена года эта ягода либо не доступна вообще, либо в ограниченном количестве представлена в супермаркетах по баснословным ценам.
Голландцы первыми изобрели собственную систему, которая позволила выращивать эту богатую витаминами и микроэлементами ягоду круглый год. У них есть чему поучиться и нашим гражданам, так как такой подход предоставляет возможность не только баловать себя и своих родных клубникой, но и заниматься собственным бизнесом.
Для выращивания подойдёт любое помещение, где температура воздуха не менее 20 градусов. Это может быть балкон, гараж и даже теплица (используется для получения больших урожаев). Кусты клубники высаживают либо в горшки, либо в полиэтиленовые пакеты. Второй вариант позволяет использовать меньше места для размещения. Пакеты наполняются стерильным грунтом.
Не стоит забывать и об удобрениях. Для голландской методики подходят минеральные, а от органических стоит отказаться.
Поливать клубнику необходимо каждый день.
Главным недостатком такой методики выступает вкус, который явно отличается от вкуса летней домашней клубники.
vikusja
Бонусы: 3.00
Добрый день, по этому вопросу, как выращивают клубнику в Голландии, необходимо добавить такой важный момент, как ее опыление. Для естественного опыления пчелами, вряд ли у кого найдется такая возможность, а применить - искусственное, вполне под силу любому. Берется обычная кисточка для рисования и один раз в день проводить по распустившимся цветочкам. Другой способ при помощи вентилятора, направлять струю воздуха, чтобы пыльца смогла попасть на другие соцветья.
mariska
Уважаемая Vikusja, какие кисточки при выращивании клубники в Голландии, вы предлагаете применять? Уже давно выведены такие сорта ягоды, которые занимаются самостоятельным опылением. А в последние годы такие страны, как Голландия и Бельгия, считаются основными поставщиками ягоды в Европу. Так они применяют такие сорта как Ананасовая, Корона, Мармолада, Эльсанта и Соната.
