Как вырастить грибы на даче
  • Опубликована: 10 июл 2012, 18:02
Тема: Как вырастить грибы на даче
О том, как вырастить грибы на даче, мечтают многие. Если у Вас рядом лес, то Вы вполне можете купить и посеять мицелий просто под деревьями, тем более, если условия там для этого очень благоприятные.
В искусственно созданных условиях тоже можно вырастить грибы. Для этого понадобятся мешки или ящики с субстратом. Мицелий смешайте с субстратом и наполните ним тару. Считается, что в ящиках значительно проще выращивать грибы, будь то шампиньоны или вешенки, справиться с такой задачей могут даже новички.
При выращивании грибов важно поддерживать стабильную температуру в помещении. Это же можно сказать и про влажность. Много света только вредит грибам, поэтому подвал или чердак станет самым оптимальным вариантом для начинающих грибников. Более опытные в этом вопросе строят специальные помещения, в которых особым образом предусмотрена и вентиляция, и другие специальные условия.
Мешки с субстратом и мицелием можно укладывать на полки, а можно подвешивать к потолку. В любом случае, в мешках необходимо проделать отверстия, чтобы грибы могли через них прорастать.
Грибы очень чувствительны к чистоте, поэтому в помещении, где Вы будете их выращивать, всегда должно быть чисто. Так же не должно быть никаких неприятных запахов, поскольку грибы все впитывают в себя, как губка.
выращивание грибов на даче
как вырастить грибы на даче.jpg (28.95 КБ) 1816 просмотров
forester
Тема: Re: Как вырастить грибы на даче
Я давно уже пытался и пытаюсь у себя грибы посеять красные или белые, можно лисички. но как то не получается все, все попытки не оправдались, а что такое мицелий, где его купить и сколько стоит?? какие грибы можно посадить?
Котер
Я когда-то пробовал выращивать. Не получилось. Я выращивал в пнях, использовал шелуху и солому с ячменя и пшеницы. Ничего. Даже в подвал пни затаскивал - там немного луче, но тоже неудача. Может есть какой-то универсальный рецепт? может нужны удобрения?
Devilchonok
Как себя будут чувствовать Шампиньоны и лесные Белые грибы на перегное? Возможен ли такой вариант почвы? Если нет, то предложите лучшие варианты. Спасибо.
stepan
Бонусы: -24.17
Баллы репутации: 228
Я видел что иногда пни старые, на которых растут грибы приносят на дачный участок. Ставят их где-то в дальнем углу, от солнца прячут, и при должном уходе, они дают свою порцию грибов.
Но, это ведь надо сначала такой пень найти где-то в лесу, а потом притащить его. С одной стороны это удобно. Уже целая грибница будет в огороде. Но как этот пень тащить? Хорошо если он не великий. А если крупный? может его можно будет разделить?
Имею опыт успешного выращивания грибов на даче - несколько вариантов: вешенки в помещении, вешенки на улице, шампиньоны в теплице. По большому счету, сложности только в самом начале, когда учишься, как вырастить грибы на даче. далее же, когда входишь в процесс с головой, это уже не работа, а забава. естественно, выращивание сложных или редких сортов может вызвать некоторые трудности, но простейшие промышленные грибы на даче вырастить очень просто. Если кого заинтересует, могу выдать алгоритм, подсказать кое-что по агротехнике вешенки и шампиньонов))
