Как вырастить мицелий
  • Опубликована: 10 июн 2012, 10:11
Тема: Как вырастить мицелий
Если Вам надоело постоянно покупать мицелий грибов, то Вам поможет наша статья, в которой мы расскажем, как вырастить мицелий. В домашних условиях это можно сделать, хоть для этого понадобится много времени и сил. Кстати, мицелий можно получить из грибов, а можно размножить готовый, уже имеющийся мицелий.
В том случае, если Вы будете действовать по первому варианту, то Вам понадобятся стеклянные банки, кастрюли и прочий необходимый инвентарь для создания домашней лаборатории. Вся посуда должна быть стерильной, обязательно запаситесь пипетками и перчатками.
На рисунке ниже показана последовательность внесения кусочка тела гриба в питательную стерильную среду.
как вырастить мицелий.jpg (24.88 КБ) 1416 просмотров
Из верхней части ножки гриба отломите небольшой кусочек. С помощью вязальной спицы отделите небольшой кусочек ткани гриба и поместите его в перекись водорода. Затем над пламенем горелки откройте пробирку с питательной средой и поместите в нее подготовленную ткань гриба. Пробирку держите вертикально, над огнем обожгите пробку и закройте пробирку. Пробирку следует поместить в термостат или поместить ее в темное помещение, где поддерживается постоянная температура 24 градуса. Через пару недель грибницу можно будет использовать для размножения.
Пробовали ли Вы когда-нибудь данный метод?
mariska
Тема: Re: Как вырастить мицелий
Вырастить мицелий как описано здесь, не получится. Ведь это процесс очень сложный, и чрезвычайно кропотливый. Про стерильность указано правильно, но вот как эту стерильность соблюдать во время выращивания мицелия из спор, не указано. Кроме того, простым обжиганием, добиться идеальной стерильности может не получиться. Вдруг какое-то место пропустите.
Kpisti
Как вырастить мицелий обсуждают, а вы бы лучше объяснили, как вырастить уже из мицелия грибницу. Вот я заказывала этот мицелий. Но ни разу у меня не получилось даже из готового мицелия, вырастить грибы. Я так понимаю, что тут надо иметь какие-то навыки специфические, которые можно только опытным путём приобрести, или же обучаясь где-то.
laura
Есть такие интересные наработки, как вырастить мицелий из шляпки гриба. Только там надо иметь агар-агар. Это специальная питательная субстанция, и на ней надо выращивать этот самый мицелий. Необходимо шляпку гриба созревшего, нижней стороной постучать по промокашке пропитанной этим агар-агаром. А потом поставить их в тёплое место, в чашке Петри. И разумеется, соблюдать стерильность требуется.
Почитав о том, как вырастить мицелий своими руками, и вспомнив о своих нервах и нетерпеливости, я точно понял, что данный способ не для меня. Почитал в Сети еще способы, где нужно на капельнице выращивать мицелий, еще как-то... Пришел только к одному выводу - если уж и решился выращивать грибы на даче, то уж лучше уделить время и силы именно выращиванию грибок, а не их зачатков. По-моему, выращивание вешенок или шампиньонов - не такое уж сложное занятие, а мицелий стоит не так дорого, чтобы так серьезно все себе усложнять))
