Опубликована: 22 мар 2012, 22:37
Вырастить виноград из черенка вполне реально. Перед тем, как вырастить виноград из черенка, нужно заготовить посадочный материал или купить черенки в любом доступном месте. Как правило, черенки заготавливают осенью, их срезают острым секатором наискось. Двухглазковые черенки должны быть длиной 12-15 сантиметров, толщиной 5-6 мм. Черенки хранят в подвале, а в феврале-марте начинают заниматься их укоренением. Первым делом, черенки нужно продезинфицировать. И если для семян рассады Вы используете слабый раствор марганца, то для виноградной лозы нужен крепкий раствор. Черенки должны провести в нем не менее 5 часов. Это вынужденная мера, особенно, если Вы используете купленный посадочный материал, - неизвестно как он хранился, и в каких условиях рос. После марганца черенки нужно вымочить в воде трое суток, хорошо, если это будет талая вода. Подготовьте раствор со стимулятором роста в нужной пропорции. Нижним глазком опустите черенок и оставьте так на сутки. Через сутки под нижним глазком на черенке нужно сделать несколько бороздок, длиной 2-3 см. Их нужно делать чем-то острым, например, гвоздем. Теперь лозу можно сажать в горшок с землей, разрыхленной песком и опилками. Если у Вас есть более простой способ выращивания винограда из черенка, то будет рады выслушать.
