Строительство заборов своими руками
  • Опубликована: 11 дек 2011, 21:38
  • Автор: Free
Free
Бонусы: -216.66
Тема: Строительство заборов своими руками
строительство заборов своими руками
Ремонт и даже строительство заборов своими руками для дачи не относятся к разряду высококвалифицированной работы, и могут осуществляться самостоятельно. Причем при должном качестве и аккуратности дачные заборы вполне могут прослужить своему владельцу до 15 лет. Особенно, если возвести это сооружение, используя специализированное современное оборудование.
Даже если забор обветшает, то его всегда можно починить и снести, а на его месте возвести новый. Главное, все четко спланировать: выбрать модель и способ возведения, обозначить для себя этапы работ и посчитать необходимое количество материалов для ограждения.
Расчет производится достаточно просто. Прежде всего, измеряется длина участка по периметру или же длина уже имеющегося дачного забора, который требуется заменить. Затем определяется, какая необходима высота для ограды. После - чистая математика: перемножив полученные результаты, получите площадь забора в метрах квадратных. Сложное или длинное ограждение лучше сначала разбить на участки, найти площадь каждого из них и сложить получившиеся значения.
Заборы своими руками на даче следует устанавливать с помощью гвоздей, рекомендованных заводом-производителем заборов.
При покупке строительных материалов на забор всегда добавляйте 10 % к значению количества. Такая предусмотрительность рассчитана на возможные погрешности во время монтажа ограды. Да и с замерами вы могли ошибиться.
Тема: Re: Строительство заборов своими руками
Я считаю, что строительство заборов своими руками напрямую зависит от того, какой забор вы собрались установить. Конечно, общие черты постройки одинаковые, однако шиферный забор и сетчатый устанавливаются несколько по-разному.
В теме, которая указана по ссылке в топике, я уже отвечал на вопрос, но с того времени ничего не изменилось. А потому напишу еще и здесь, но уже более подробно!! Нельзя просто взять и сказать, что забор установить или отремонтировать очень просто. Конечно, если делить на разные группы крупномеры, заборчики декоративного плана и ограждения для участков, то именно с заборчиками работать просто... но опять же, далеко не всем. Я более склоняюсь к объединению видов в один тип, так как подобные конструкции выполняют чаще похожие функции. Поэтому, изначально определяем назначение забора, материал производства и вид установки, а только потом переходим к полемике о строительстве. по-другому просто никак... тут можно насоветовать такую кучу бреда, что человек, выбрав другой забор (тут же говорят. что многое одинаково), просто влетит на круглую сумму или еще покалечится...
prostroi писал(а):Я считаю, что строительство заборов своими руками напрямую зависит от того, какой забор вы собрались установить. Конечно, общие черты постройки одинаковые, однако шиферный забор и сетчатый устанавливаются несколько по-разному.
...а так же несколько по-разному заборы из кирпича, бетонных панелей, булыжника, каслинского литья , ивовых прутьев и даже из зулусских пальмовых веток :lol:
вот тоже "заборчик"
тоже технология укладки забора
Ivan Lazarev
Бонусы: 867.95
Благодарил (а): 12 раз
Баллы репутации: 1017
Pogarik писал(а):тоже технология укладки забора
ничего так, интересный вариант. А на какой раствор материал уложен?:-))
Иван-Иван
Бонусы: 246.60
Благодарил (а): 6 раз
Строительство заборов своими руками зависит не только от общих умений мастера и его опыта в данной сфере, но также от инструментов и четкого плана работ. По большому счету, далеко не каждый установщик секций качественно установит бетонный забор, а мастер кованых ограждений, скажем, штакетник. Исходить нужно из требований самого забора, материалов, что ли. Сделать забор с первого раза вряд ли кто сможет, это точно
...видимо на костный с добавками яичного белка... :ugeek:
Итак, очередная тема о строительстве заборов своими руками. Поднимаю все актуальные темы с началом сезона, и надеюсь, что это действительно полезно!:-)
Строительство заборов своими руками бывает достаточно сложным, особенно если человек никогда не строил или не собирал заборы и ограждения, и надежды по своему новому проекту полагает только на статьи, релизы, рекомендации и консультации. Можно, и даже получится, но только призываю вас быть внимательными с расчетами и анализом рынка, и обязательно вовремя обращаться за помощью специалистов. Получить консультацию по строительству можно и на нашем форуме. Для этого достаточно перейти по ссылке и задать свой вопрос!
О чем хотелось бы сказать... в статьях и просто мнениях на форуме часто бывают ошибки или просто неполная информация. Встречается подобное и в данной теме. Например, что забор может прослужить владельцу до 15 лет... Мое мнение, что и 30 лет, и даже 40 лет не предел, в зависимости от забора, от того, кто его строил, и как за ним ухаживать. Следующая претензия к гвоздям, упомянутым автором темы... они тут вообще ни к чему, ведь еще неизвестно, о каком заборе идет речь. Также поставлю акцент на расчете площади ограждения - "просто перемножить и получить площадь" не получится. Скажем, вы строите обычный деревянный штакетник, тем более, наборной. Посчитав общую площадь, вы купите порядка на 30% материалов больше... нужно учитывать просветы, размерные характеристики планок, секций! Тоже можно сказать о двухстороннем заборе из доски, где та идет внахлест. Здесь уже с такими расчетами вам нужно будет докупить на 30-40% больше материала.
Короче говоря, подходить к строительству или даже просто установке каждого отдельного забора, как обычно, нужно индивидуально!
Задавайте вопросы, господа, и мы обязательно поможем выбрать качественный материал, расскажем о преимуществах и характеристиках разнообразных ограждений, возможностях их сборки и установки на вашем участке, ответим на другие вопросы, которые действительно помогут приступить к строительству заборов своими руками!
Кучеренков
Бонусы: 403.24
Баллы репутации: 5
Этой весной взяли несколько проектов по заборам. Подвязались с одним дачным кооперативом, наклеили кучу рекламы, поставили два забора, а там и еще заказов насобирали.
Короче говоря, кто увидел, как делаем и за сколько, начали обращаться. Заборы своими руками, которые мы предлагаем, это более чем реально, но не у каждого дачника в момент весенней уборки дачи, строительства теплиц и посадки рассады, есть время еще и с заборами подвязываться.
Варианты самые простые - штакетники, секционные заборы, заборы из сетки рабицы, заборы из сварной сетки. Как раз то, что нужно в данном секторе. Главное, не ломить цену, и пойдет. А мы смотрим, что и заработок хороший, и заказов в 2 раза больше, чем рассчитывали. Всем хорошо))
Поэтому если хотите нормальный забор недорого, уделите время поискам. Такие ребята как мы, кто не ломит цену, есть везде. Поищите! Ну, а коль хотите вообще сэкономить, то строительство забора своими руками, но в одиночку поставить даже из рабицы 30-40 метров забора, это не так просто!
Wedniy
Самый простой вариант, как мне кажется, если не брать забор из ивовых веток конечно, а что-то покрасивее, это будет обычный штакетный забор на продольных перемычках из железа, а поперечных из дерева. Если без фундамента, а сразу штакетина до земли, то делается вобще быстро, все что нужно металлические уголки, столбы опоры и собственно штакетины. Столбы забетонировали в земле, уголки наварили, штакетины посадили на болты и готово. Дерево лучше покрывать лаком, смотрится красивее, чем краска
Wedniy писал(а):Самый простой вариант, как мне кажется, если не брать забор из ивовых веток конечно, а что-то покрасивее, это будет обычный штакетный забор на продольных перемычках из железа, а поперечных из дерева. Если без фундамента, а сразу штакетина до земли, то делается вобще быстро, все что нужно металлические уголки, столбы опоры и собственно штакетины. Столбы забетонировали в земле, уголки наварили, штакетины посадили на болты и готово. Дерево лучше покрывать лаком, смотрится красивее, чем краска
...ликбез для "пинджаков" -- деревяшка в примыкании дерево с железом гниет в разы быстрей в нашем климате и никакие лаки не помогут, а утеплять и гидроизолировать примыкания, уж больно дорого... :ugeek:
Pogarik, :mrgreen: А где Погарик такие картинки берет
Jacek
Не могу полностью согласиться с этой "ликвидацией безграмотности". Понятно, что дерево-метал не лучший вариант для долговечности, но и не худший. За пять лет не сгниет, тем более если вскрыто лаком, а потом можно деревяшки менять себе постепенно, что не вызовет больших проблем. Каркас уже готов, дерево на лесоскладе берется. Ну а к вопросу гидроизоляции, я сомневаюсь что большинство при установке таких вот заборов вообще задумываются об этом. Там даже столбы не бетонируют, просто вгонят в землю поглубже и на этом все бетонирование закончится.
Заяц 321
Бонусы: 1,364.38
Благодарил (а): 9 раз
Баллы репутации: 887
Даже если строите дешевый забор, столбы под него стоит делать правильно! Материал забора может быть некачественным, дешевым, испортиться достаточно быстро, но столбы должны быть и установлены ровно, и защищены, и обработаны. Просто в любой момент можно будет заменить основной материала, установить на те же столбы. Какой смысл каждый раз забор менять со столбами? Это если капитальный ремонт или замена ограждения, то, возможно, и так. Но вот на дачах, где все просто обновляется, ремонтируется и подкрашивается, нужно делать правильно, думать наперед!
