Тогда покупайте то, что считаете нужным и приступайте к работе. Потом покажите нам, как там у Вас получилось. Надеюсь, всё пройдет гладко. По идее, не надо много ума, чтобы убрать старый кусок бетона. Главное в Вашей ситуации – нормально залить вторую половину, чтобы потом не было повторения уже произошедшей истории с оседанием плиты в грунт.
Почитал, подумал и пришел к выводу - зачем вообще сразу пилить плиту и тратить деньги на заливку? Встретил несколько идей, как поправить ситуацию, но уже видел на форуме многих с подобными решениями и у меня сложилось мнение, что здесь большая часть форумчан просто глобализирует проблемы. Поломалось - менять, треснуло - делать новое. ребята, есть такое понятие, как ремонт, причем сделать его можно так, что никто ничего и не заметит. Трещина на площадке - не такая уж серьезная проблема, и есть методы все решать проще гораздо.
Я считаю, что лучше разпилить просевшую плиту и сделать всё качественно, чтобы в будущем не возникло таких же проблем. Дисковые пилы думаю подойдут для распиления.
Приветствую! Хочу поговорить не о ремонте дефектов на площадках, а об их строительстве. Есть проект, по которому строится СТО, стоянка и сопутствующие здания. Вернее, хотим строить в ближайшем будущем. Сейчас нужно продумать максимальную скидку на затраты. Площадки необходимы под стоянки, подъездные пути и так далее. Нужно недорого, эконом вариант, но чтобы машины после ремонта по пыли не уезжали, в грязь хозяева свои авто не ставили. Сделать плохо - никто к тебе не поедет, сделать дорого, значит, ломить цены и отбивать расходы десяток лет. Нужно все удешевить, и в этой теме именно по покрытию площадей спрашиваю. Спасибо!
Добрый день! Строить дешевые площадки под стоянку и выезды - решение, которое может обернуться расходами через несколько лет. Качество современного материала, плюс неквалифицированная работа с максимальной экономией - это прямой путь к разрушению дорожного полотна. Понятно, что поток авто будет гораздо меньше, чем на автостраде, и разбиваться дорога и площадки будут не так интенсивно, как под колесами фур, но ведь и материалы будут не шоссейные, верно? • Самый простой вариант - закатать б/у асфальтом, если рядом есть предприятия, которые ведут серьезные дорожные работы; • Другой вариант - укладка бетонных плит в готовом виде, естественно, на подушку и с дренажами; • Заливка самодельной плиткой, как сейчас предлагают продавцы металлических и пластиковых форм для плитки - не вариант. Очень быстро рассыпется такая плитка под колесами авто; • Недорогой вариант - укладка щебня. Можно сделать симпатично и максимально недорого. Единственная проблема - надоест вам его выравнивать, ведь сыпучий материал не будет держаться в куче самостоятельно; • Заливка бетона с заполнителями типа крупного щебня, возможно, решение вопроса, но не так и дешево, а еще и вполне реально, что общая плита (площадка) в скором времени даст трещины из-за неравномерной усадки; • Еще вариант - засыпка подушки (песок и щебень), а далее шлак укатанный и проливка его жидким цементным раствором. Но тут также желателен уклон и дренажи, так как если будет стоять вода, быстро убьется такое покрытие; • Тротуарная плитка - еще одно решение, но тут уже подороже, конечно. О каждом из предложенных вариантов расскажу подробнее при обращении в Консультации по строительству. Если дадите более расширенные требования - размеры площадки, общий бюджет, дополнительные требования, смогу поработать уже более продуктивно, предложить окончательное решение!
