Зарубежный опыт: Деревянный забор стал серым
  • Опубликована: 26 июн 2013, 13:09
  • Автор: Мышь Белая
Мышь Белая
Бонусы: 85.06
Баллы репутации: 74
Тема: Зарубежный опыт: Деревянный забор стал серым
Вот в чем заключается проблема:
Лет 20 назад мои родители поставили деревянный забор (по-моему, из березы), но сейчас он потерял свой первоначальный красивый цвет. Во многих частях забор стал серым, и я хочу попробовать вернуть ему первоначальный красивый цвет.
Отец говорит, что лет 10 тому назад он обрабатывал забор каким-то отбеливающим средством – сначала поливал отбеливателем, а затем покрывал лаком, - но сейчас он уже не помнит, какое именно средство он использовал.
Я купил распылитель и отбеливатель Behr, и использовал его согласно инструкции производителя, но мне не понравился результат – часть серых пятен пропала, но в основном всё осталось как раньше. Я попробовал немного увеличить концентрацию отбеливателя, но это не помогло.
Кто-нибудь знает хороший продукт или средство для восстановления оригинального цвета древесины?
solovej
Бонусы: 116.32
Баллы репутации: 107
Тема: Re: Зарубежный опыт: Деревянный забор стал серым
Древесина становится серой, когда она открыта воздействию воды и солнца. Можно потратить целое состояние на различные средства, чтобы избавиться от этого серого налета. Некоторые средства будут лучше, другие – хуже. Но даже если вам удастся избавиться от серости, то она непременно вернется через пару лет (или даже раньше). Меньше времени и сил уйдет на то, чтобы оставить забор серым, и просто покрасить его в желаемый цвет.
GrayRay
Бонусы: 172.74
Можно использовать обычную белизну, чтобы вывести этот серый цвет, и затем СЛЕГКА промыть при помощи мойки высокого давления. Только не переборщите – слишком сильное давление воды может повредить древесные волокна. После промывки дайте забору просохнуть в течение нескольких дней, и после этого можете его покрасить. Лично я покрыл террасу герметиком и теперь она выглядит просто великолепно! Легко и быстро.
solovej
Бонусы: 116.32
Но даже после всех этих процедур древесина останется древесиной, причем на неё все так же будут влиять и солнце, и вода. Все равно в течение нескольких лет забор станет серым!
Domovoj
Бонусы: 67.26
Нельзя использовать концентрированный отбеливатель!
Концентрированная белизна повредит древесные волокна! Никогда не пользуйтесь отбеливателем, который не разведен в пропорции 1:1 с водой. Тем более не давайте отбеливателю высыхать на поверхности древесины. Можно нанести водный раствор отбеливателя из распылителя и смыть его мойкой высокого давления – это поможет частично вернуть оригинальный цвет. Готовые отбеливатели для древесины, которые продаются в магазинах, намного удобнее в применении.
После промывки и просушки забора нанесите на него какой-нибудь лак или краску. Прозрачные лаки имеют недолгий срок службы, краска для дерева имеет самый долгий срок службы, а полупрозрачный лак занимает место посередине. Я бы порекомендовал пойти в магазин, специализирующийся на продаже краски, и послушать их профессиональные рекомендации.
kaleos
Бонусы: 184.84
Можно воспользоваться тринатрийфосфатом. Иногда художники и маляры используют раствор из ТНФ и отбеливателя, чтобы обработать поверхность перед покраской.
Domovoj
Бонусы: 67.26
ТНФ – это отличное очищающее средство, но оно вряд ли сможет вернуть оригинальный цвет состаренной древесине. Водный раствор отбеливателя отлично удаляет плесень и осветляет обветренную древесину. ТНФ намного лучше подходит для удаления грязи/жира и для обработки старой краски, чтобы она лучше подходила для нанесения нового слоя краски.
Kpisti
Древесину посеревшую на открытом воздухе, осветлить уже не возможно. Там проходит распад лигнина, и образовавшиеся метаболиты, придают такой цвет. А восстановить их уже не получиться.
Я думаю, что тут лучше просто покрасить забор обычной краской масляной. Для красоты даже, можно каждую доску красить в свой цвет. Только надо будет обязательно проолифить перед этим.
Проблемы, описанные в данной теме, встречаются, с этим не поспоришь. Но всегда есть способы устранить их. По крайней мере, попытаться это сделать. Но чтобы решить вопрос, одного только описания недостаточно. Нужно конкретно подойти к вопросу, отснять серию фотографий с разного ракурса, а по возможности, добавить и небольшой ролик, в котором все будет хорошо видно. Тогда есть шанс, что специалисты нашего строительного форума найдут какое-то решение.
С другой стороны, еще более правильно предупреждать подобные проблемы. Это дешевле и проще, чем потом стараться устранить разного рода повреждения. Для этого рекомендую вам Обратиться за консультацией!
