Буровая установка РБ-50/380
  • Среднее: 1.0 (3 голосов)
  • Опубликована: 23 авг 2012, 13:35
  • Автор: tehnolog26
tehnolog26
Тема: Буровая установка РБ-50/380
Компания ООО "Технолог" предлагает Вашему вниманию Малогабаритную буровую установку РБ-50/380 с питанием от генератора переменного тока 380В. Обладает большей мощностью,из-за установленного на ней мотор-редуктора с электродвигателем на 3 кВт.В разобранном виде оборудование легко переносится и собирается двумя работниками. Самый тяжёлый узел в разобранном состоянии (каретка с мотор-редуктором) весит не более 60кг.Глубина бурения установки до 50 метров, в некоторых случаях до 70 метров.
Мощность электродвигателя мотор-редуктора - 3 кВт (4 кВт под заказ).
Буровую установку РБ-50/380 можно доукомплектовать электролебедкой.
Габариты размеры установки в разобранном состоянии, при транспортировке:
Объём,м3: 1,05 (замер по ТТН транспортной компании);
Наибольшая длина,м: 1,8...2,6;
Масса установки, кг: 130;
Масса установки, с комплектом буровых штанг, мотопомпой, бурами и пр., кг: 470
Для бурения, кроме оборудования требуется:
Наличие воды, любого качества, для приготовления бурового раствора;
- Источник переменного тока 220В;
- Обслуживающий персонал - 2 чел;
Подробности на нашем сайте: http://burenie-vsem.ru
POMA
Тема: Re: Буровая установка РБ-50/380
Хорошая установка, может быть даже доходный бизнес с её помощью можно организовать. Только вот кто сможет организовать получение дохода, с помощью этой установки? К тому же, надо ведь будет получать разрешение на бурильные работы. Вообще, это достаточно сложное устройство, чтобы им так запросто можно было управляться.
BAPAH
Баллы репутации: 205
Несколько запоздало предложение бурения скважин. Ведь лет 15 назад, на эти скважины был настоящий бум, а сейчас уже во многих местах есть скважины. А интересно было бы узнать, а какой диаметра отверстия можно пробурить этой бурильной установкой? Если диаметр достаточно большой, то можно будет даже использовать установку под бурение отверстий для фундамента столбчатого.
perslim
Бонусы: -41.92
Благодарил (а): 95 раз
Баллы репутации: 2051
BAPAH писал(а):...интересно было бы узнать, а какой диаметра отверстия можно пробурить этой бурильной установкой? Если диаметр достаточно большой, то можно будет даже использовать установку под бурение отверстий для фундамента столбчатого.
Заглянул на представительский сайт компании "Технолог". Данная установка комплектуется трёхлопастным бурам с вставками из пластин твердого сплава ВК8. Только немного непонятно разведочный бур d=110мм и рабочий бур (основной) d=180мм входят ли в стоимость комплекта поставки или их необходимо приобретать.
комплектность...
Принципиально, основным буром можно выполнять устройство для буронабивных свай, но только нужно просчитать их количество, чтобы обеспечить несущую способность фундамента в зависимости от типа грунта на участке.
