Я прекрасно понимаю саркастический тон Старшего, так как он действительно правильно говорит об экономии места и "интересных" маркетинговых забросах от многих компаний. Если место есть - оно есть. Если его нет, то уж извините, жилплощадь у многих не резиновая.
Встроенная мебель хороша в плане интерьерного оформления. Она практична и удобна, может быть, эргономична, но при этом нет возможности ее установить там, где для этого не предусмотрены условия. Поэтому сегодня я, по большей части, хочу поговорить не о данной торговой марке и ее рекламе на форуме, так как именно это меня мало касается, а дать полезные советы форумчанам, у которых маленькое жилье - квартира, дом, а соответственно, небольшой площади комнаты, ванная, кухня и другие помещения, если таковые вообще имеются!
Все подробности, расчеты, рекомендации по материалам, сборке, установке мебели вы можете получить по ссылке, если решите
Обратиться за консультацией! Пока же небольшой список советов, который действительно работает!
• Давайте начнем с кухни. Зачастую, это не столь большое помещение - 6, 8, намного реже 10-12 квадратных метров. Но есть кухни куда меньше, около 4 м2 и вот здесь поместиться уж точно никак нельзя, да и расположить нужную мебель под кухонную утварь, технику. Отталкиваться предлагаю от средних значений, остановиться все-таки на 6-8 квадратах.
• Этого достаточно для установки прямой или Г-образной кухни, с верхней или нижней частью, поставить стол и несколько табуретов, или уместить на данной площади кухонный уголок. Практика подсказывает, что из техники на такой кухне помещается холодильник, плита, духовка. А что еще нужно? Микроволновка и кофеварка тоже без проблем - на плоскости основной рабочей поверхности, ну, или на полках. Посудомойку тоже можно встроить, но тогда мало места для кастрюль, сковородок, тарелок и чашек, а также хранения продуктов. Как выйти из ситуации?
• В первую очередь, полезно использовать все пространство! Ниши - полезно. Если есть, занимаем их полками! Если есть место под кухонным уголком, здесь тоже можно хранить крупы, свежие овощи в ящике, консервацию. Но всегда остается много места по стенам, где у нас просто пустота с обоями. Почему же здесь пустота? Давайте установим полки, дополнительные шкафы, навесим отдельные модули в углы, и вот уже вся посуда размещена.
• Если позволяет декорная часть и стиль оформления, чеснок в вязках и лук, сушеные грибы можно подвесить на стены, около окна, организовав крючки...
• Снова возвращаемся к мебели. Ее можно сразу заказывать, собирать, делать своими руками под потолок. Навес шкафов над рабочкой кухни, над которыми остается еще 40-80 см пространства... ну, кому оно там нужно. Только вам. Установите дополнительные полки, шкафчики.
Помещения...• Ванную трогать не будем, так как там достаточно простое изменение вносится для получения дополнительного свободного места - устанавливается или строится душевая кабина вместо ванны. Да и с мебелью проще, не так много принадлежностей там нужно хранить.
• Если все же зацепили ванную комнату, то обязательно организуйте небольшой склад хранения под ванной (если не душ. кабина, а все же ванна установлена). Можно сделать полки, установить экраны с сетками, или просто поставить пластиковые раздвижные дверки на системе и все мыло, порошки и прочую бытовую химию хранить там!
Так, возвращаемся к жилым комнатам.Я прекрасно понимаю, что часто складывается так, что на площади в 20 квадратных метров живет молодая семья и их родители. Это не ново! Коммунальное жилье во всей своей красе. Новый деревянный дом или квартира в новостройке недоступны по причине отсутствия денег. Но людей в квартире много, и у всех свои вещи, плюс общего использования... Решения вопроса следующие:
• Гараж, кладовка, погреб, сарай во дворе. Если есть дополнительное помещение для хранения закаток, вещей, которые не используются постоянно, инструментов и инвентаря для дачи, велосипеда, санок и лыж, каких-то рабочих вещей - активно используйте данные помещения. Дома это все вам ни к чему.
• Балкон или лоджия. Превращать в склад данные помещения не стоит. Но можно организовать там системы хранения, поставить те же шкафы и стеллажи. Вы не поверите, сколько всего можно поместить на небольшом балконе в аккуратном виде, освободив спальню, гостиную, кухню, детскую.
• Использование свободной площади по стенам. Если линия по полу вся занята, под одной стеной кровать и стол, под другой - шкаф и пара кресел, третья стена - это окно и радиаторы, шторы... четвертая тоже чем-то занята... Не проблема. Нужен ли вам второй стол в комнате, задумайтесь? Нет? Выносите! На его место можно поставить шкаф под потолок, высотой 2400-2600 мм, довольно вместительный. Шкаф 1200х450х2400 мм вмешает все, все вещи семьи из 2 человек, а если есть дополнительные тумбы и комоды, полки, то даже 3-4 человек!
• Площадь по стенам в углах - место под полки и стеллажи, на самих стенах - тоже дополнительные подвесные шкафчики... плюс антресоли. Место в кровати, в диване, под детской кроваткой. Все его можно и нужно использовать.
Уважаемые форумчане, оцените свое жилье, пусть и самое небольшое, со стороны практичности. Посмотрите фото в Интернете, походите по нашему форуму, задайте вопросы другим его посетителям, а если крайне необходимо решить вопрос, но у вас самостоятельно ничего не получается, напишите нам, приложите фото квартиры или дома, план с размерами, и мы рассчитаем для вас лучшее и наиболее удобное размещение мебели!
