Опубликована: 05 май 2012, 06:14
Тема: Цветной песок где купить
Ищете цветной песок где купить? Можно купить через интернет-магазин, в строительном магазине или в организации, которая разрабатывает песчаные карьеры, в основном это будет белый или желтый песок.
В большинстве своем песок используется в строительстве, там жестких требований к цвету песка не уделяется. Цветной песок нужен художникам для создания художественных шедевров. Также цветной песок используется при создании определенного интерьера или фасада. При создании интерьера из фрески используют флизелиновую основу, фрески для фасадов делают на синтетической основе.
В природе песка с различной цветовой гаммой мало, в основном цветной песок создается искусственным путем. Цветной песок дорогой по сравнению с обычным песком и продаваемыми объемами, выпускается в небольших емкостях по 750 грамм.
С помощью этого песка художник делает настенные фрески, которые длительное время будут украшать ваш интерьер.
При его создании берут песок и смешивают с красителем, при получении широкого цветового диапазона используется смешивание одного цвета с другим. При этом получается третий цвет.
Как видите, все просто, если считаете, что я написал не правду, можем поспорить и обсудить здесь на форуме.
