Декор различных типов дверей своими руками
  • Среднее: 1.7 (6 голосов)
  • Опубликована: 18 янв 2012, 09:21
  • Автор: Vlad
Тема: Декор различных типов дверей своими руками
Про декор дверей своими руками
Сделать декор дверей своими руками - это сущая пара пустяков, да и способов этого огромное множество.
Можно, например, покрасить дверное полотно с помощью валика, предварительно аккуратно зачистив те элементы старой краски, которые уже начинают отставать. Очень желательно зачистить полностью, ведь далеко не всегда старая краска хорошо взаимодействует с новой. Если дверь новая и цвет Вас устраивает, а надежность ее покрытия нормальная, то можно лакировать полотно подходящим лаком для придания более солидного вида. Покраска, равно как и лакировка, иногда выполняется более одного раза. Делается это для достижения более сильного эффекта.
Дополнительно можно создать дизайнерское изображение. Применяя временно приклеенную ленту малярного типа, можно запросто сделать изображение практически любой формы (это похоже на то как делают рисунки на автомобилях).
Можно аккуратно оббить дверное полотно каким-нибудь дорогим материалом. Можно симметрично вверху повесить декоративную ручку (как на воротах из сказок) или иной привлекательный металлический элемент. Кроме того, существует возможность прикручивать любые деревянные декоративные планки и панели, окрашивая потом все вместе, как единое целое. Но ведь еще можно и применять молдинги, кожу, а также особые фото-обои. Ведь так?
Тема: Re: Декор различных типов дверей своими руками
Мне очень понравился декор различных типов дверей своими руками - брашированное дерево (искусственно старение древесины). Применяется специального оборудования и на поверхности деревянного покрытия как бы «выбираются» слои древесины, создается эффектная рельефная фактура. На поверхности двери даже воспроизводятся потертости, «следы» жуков-древоточцев, трещинки. Полотно обрабатывается красящими составами, и фактура становится более очевидной. Попробуйте смотрится здорово.
kinto писал(а):...брашированное дерево (искусственно старение древесины). Применяется специального оборудования и на поверхности деревянного покрытия как бы «выбираются» слои древесины, создается эффектная рельефная фактура. На поверхности двери даже воспроизводятся потертости, «следы» жуков-древоточцев, трещинки. Полотно обрабатывается красящими составами, и фактура становится более очевидной...
kinto, спасибо за идею (понимаю, что не ваша) декора различных типов дверей своими руками. Действительно довольно оригинально для создания дизайна помещения под деревенский дом. Так можно обработать мебель, лавки, полки и подобрав колер краски, тонировать и все будет гармонично вписываться в интерьер. Неплохо...
Кот в Шляпе с Пером
Бонусы: -693.16
Далеко не всегда декорируют входную дверь дома всем на показ. В некоторых случаях декорируют двери в детскую комнату. Для реализации такого проекта может потребоваться от 7 до 12 часов рабочего времени. Однако чего не сделаешь ради любимого и родного ребёнка?
Так вот, межкомнатную дверь можно преобразить при помощи краски алкидного типа. Что же касается кругов, то для их изготовления следует применить круглое твёрдое лекало (например из пластмассы). После высыхания основной краски при помощи лекала наносятся контуры, а затем они закрашиваются миниатюрным белым валиком.
Когда выполняется декор дверей своими руками, то вход идут весьма разные материалы.
Добавлено после 20 минут 12 секунд:
Собственно о чём вообще может идти речь, если есть такая потрясающая вещь, которая называется фото-обои для декора дверей своими руками.
Сделал разметку под ручку и замок, вырезал и спокойно, не торопясь наклеил обои на дверное полотно. Для этих целей существуют специализированные дверные обои с картинками, однако иногда используются и настенные фото-обои.
Стоит очень важно отнестись к выбору рисунка для дверей, так он часто будет попадать в поле зрения, то он должен быть весьма высококачественным. Также немаловажно, чтобы рисунок соответствовал геометрии пространства тех комнат, с которыми он будет визуально взаимодействовать.
Добавлено после 26 минут 29 секунд:
Кстати декор дверей своими руками с применением фото-обоев - это не дёшево, требует согласования по сцеплению поверхностей, а также может быть испорчено в процессе эксплуатации. Однако по силе визуального эффекта именно фотографические обои занимают одно из первых мест.
Что там должно быть нарисовано? Что лучше смотрится? С точки зрения моего восприятия наиболее логичным является использование изображений природы, у которых высока гармония рисунка. На двери должно быть именно то, что глобально и подсознательно больше всего нравится.
К сожалению очень маловероятно получится оформить те двери, габариты которых отличаются от типовых дверей.
Декор различных типов дверей своими руками сразу подзабылся, даже самим автором темы, который рассматривал не декор различных типов дверей, а просто всевозможное обновление и декор)) То же сделали и другие авторы в теме, которые описали свои мысли. На самом деле, нет в этом никакой проблемы, так как именно к методам декора дверей все и сводилось.
Я хочу добавить кое-что и от себя, хотя данные задачи ставлю перед собой не так уж часто. Но имею опыт реставрации, ремонта, декора дверей. Поэтому что-то подскажу... как из личной практики, так и просто по известным мне методам.
• Покраска двери. Декоративная покраска может быть самой разнообразной. Это обновление цвета, работа с трафаретами, полное изменение внешнего вида с помощью нескольких красок, зачистка поверхности, патина на дверях.
• Старение дверей или браширование, как уже говорили выше - еще один интересный вариант. Тут могут быть использованы разные инструменты, химические составы, методы.
• Кракелюр - старение краски, ее растрескивание. Это можно сделать своими руками, используя краску и клей, дополнительные материалы. Эффект получается просто потрясающий, и это самый настоящий декор двери, но только строго стилизованный.
• Декупаж двери - достаточно интересная техника с многолетней историей. Основана она на присоединении рисунка на бумаге или ткани к поверхности предмета, в нашем случае, к двери. Далее защитные, декоративные слои, например, покраска, лакировка.
• Искусственное окисление. Метод, которые известен очень немногим, но он популярен в определенных интерьерных решениях. Желательно сразу работать с металлом, или же использовать в декоре двери металлическое оснащение, специальные орнаментные детали.
• Декор двери фурнитурой. Наверное, простейший способ, когда в общий вид полотна добавляется медь, латунь, сталь, ковка, прочие металлы и изделия из них. С помощью фурнитуры - ручки, петли, замки и прочее, можно серьезно изменить внешний вид.
• Стоит сказать и о таких не сильно затратных методах декорирования дверей как оклеивание обоями и фотообоями, различными пленками.
• Также хочется упомянуть молдинги, рейки, прочие строительные, декоративные элементы и аксессуары, которые нашли свое применение в данных задачах чисто экспериментальным способом, но теперь пользуются повышенным вниманием.
• Ткани, обивки, кожа, шкуры животных, нити, канаты - дополнительный вариант отделки.
• Стекло, зеркала, особенно в определенных стилях. Это все тоже достойно внимания.
• А как вам наклейки, мозаика, витражи?:-)
Видите, как много способов, но и это еще не все их количество! Определение метода зависит только от личных пожеланий и бюджета. Декор двери может быть и дешевым, и очень дорогим. Поэтому определиться с таковым я предлагаю всем желающим. Посетите раздел Консультаций, и мы расскажем гораздо больше. Помимо этого, мы всегда ответим на вопросы о дизайне, проектах, строительстве, отделке, декорировании, общем оформлении помещений, и даже на вопросы про возврат старых материалов и предметов мебели к жизни. Это действительно увлекательно, тем более, результатом работы станет полностью эксклюзивный предмет мебели, декора, некий аксессуар!
Раньше лучшим декором для дверей была новая обивка. А как появилась узорчатая и глянцевая, это вообще было хитом. Мы себе изнутри в квартире сделали белую обивку на двери, глянцевую, гладкую, с каким-то рифленым рисунком, узор там был ой-ой-ой. Соседи все посмотреть приходили, похвалить.
У бабушки в деревне, по детству, помню, двери в сарае украшал разными железяками. Чего там только не было. Кусочки ковки, которые нашел где-то, пластины металлические, всякая дрянь. Потом двери пошлифовал и покрыл лаком, а все металлические "запчасти" в черный цвет покрасил. Тогда еще, лет 25 назад, наверное, во мне проснулся какой-то рывок ко всему тому, чем начал заниматься только несколько лет назад):-)
Mari75
Бонусы: 570.02
Благодарил (а): 6 раз
kinto писал(а):Мне очень понравился декор различных типов дверей своими руками - брашированное дерево (искусственно старение древесины). Применяется специального оборудования и на поверхности деревянного покрытия как бы «выбираются» слои древесины, создается эффектная рельефная фактура. На поверхности двери даже воспроизводятся потертости, «следы» жуков-древоточцев, трещинки. Полотно обрабатывается красящими составами, и фактура становится более очевидной. Попробуйте смотрится здорово.
вау! звучит очень красиво! как раз хотелось добавить что-то такое в интерьер спальни)
Мария Андросова
Бонусы: 86.36
У меня родители делали не входную. но тоже дверь. Мама расскрашивала дверь бамбуками в стиль клитки в ванне и туалете. ураски брала обычные и получилось здорово. Все в такой стилистике одинаковой
Мария Волкова
Бонусы: 80.66
Мне редко когда встречались красиво декорированные двери. В основном это как-то тсранно выглядело. Поэтому я больше за классические варианты
