Опубликована: 28 ноя 2011, 10:38
Что следует учитывать, если есть желание мастерить поделки из фанеры своими руками?
Начнем, пожалуй, с того, каким инструментом лучше рисовать. Для закраски крупных площадей надо использовать кисточки плоского типа, размер кисточки здесь должен соответствовать размеру окрашиваемой площади. Для прорисовки контуров и тонких элементов, следует применять кисточку круглого типа, она всегда должна становиться острой, когда высушена. Кисточки лучше использовать искусственные, а также ставить их в стакан рукояткой вниз, а кроме того, мыть.
Любой декоративный орнамент либо силуэт можно скопировать на фанеру при помощи оранжевой кальки для выкройки, для этого достаточно просто приложить кальку к фанере, а сверху накрыть калькой чертежного типа.
Далее берем лобзик и выпиливаем все равными движениями вверх-вниз. Если запланировано внутреннее отверстие, то сверлим дрелью с запасом, после чего будет необходимо отстегивать-пристегивать лезвие.
А что из себя должна представлять идеальная поделка для загородного дома со стенами из дерева?
