Как перекрасить мебель из дсп
  • Среднее: 1.0 (4 голосов)
  • Опубликована: 20 окт 2011, 06:47
  • Автор: coffemen
coffemen
Бонусы: -307.54
Тема: Как перекрасить мебель из дсп
как перекрасить мебель из дсп
Особенности материала: ДСП – древесностружечные плиты – изготавливаются методом горячего плоского прессования древесных частиц (стружек), смешанных с синтетическими смолами.
Сырьем для ДСП является любая малоценная древесина как хвойных, так и лиственных пород. При этом ДСП во многом превосходят натуральную древесину: они меньше разбухают от влаги, менее горючи, при неравномерном изменении влажности не коробятся, обладают хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами.
К недостаткам ДСП можно отнести то, что они тяжелее натуральной древесины и уступают ей в прочности. Кроме того, их экологичность гораздо ниже, чем у природных материалов и МДФ. Однако во всем мире приняты довольно жесткие нормы, ограничивающие вредные выделения. Мебель из ДСП, соответствующая этим нормативам, абсолютно безвредна для здоровья.
Перед тем как стать собственно мебелью (или ее частью) ДСП плиты шлифуются для последующего декорирования ламинированием, кашированием или шпонированием.
ЧТОБЫ ПЕРЕКРАСИТЬ МЕБЕЛЬ ИЗ ДСП необходимо:
• При помощи строительного фена (у обычного недостаточно большая температура) и шпателя можно снять старый лак (если речь идёт о советской стенке с толстым, как стекло, слоем лака);
• Затем поверхность необходимо зашкурить;
• После этого можно приступить к покраске (лучше использовать краски на водной основе);
• После покраски необходимо покрыть поверхность лаком на водной основе.
Тема: Re: Как перекрасить мебель из дсп
В свое время я на дачу отвез довольно много старой мебели. Как-то не обращали внимания на ее внешний вид – пользоваться можно и хорошо. Но что-то (или кто-то) натолкнуло на мысль, если ее покрасить или совсем перекрасить получится та же мебель, но свежая, в некотором роде даже новая. Вопрос как перекрасить мебель из ДСП не стоял - уже приходилось видеть как это делают. Для начала я разобрал мебель – благо выпущена в советское время и довольно легко разбирается на отдельные элементы. И снял старое лаковое покрытие феном. Каждую часть прошкурил и прошпаклевал места сколов ДСП акриловой шпаклевкой по дереву. После высыхания шпаклевки прошкурил мелкой шкуркой еще раз. Это удовольствие не очень приятное - решил применить «болгарку» с шлифовальным кругом «липучкой» попробовал и отказался – навыков мало, получалось, что в некоторых местах шкурка сильно выбирала, даже оставляла следы на поверхности. Но вот ленточная шлиф машинка – одно удовольствие, ровненько и без проблем . А дальше все было делом техники. Тиккурила выручила по полной программе. Нанес еще на поверхность краски слой лака. Немножко мелкой шкуркой прошелся (в ручную!) и еще один слой лака. Так обработал все детали, собирал, применяя элементы советских времен – благо под них даже гнезда изготовлены. Получилось не так блестяще как в магазине (не такой глянец) но зато цвет изменил на светлый бук – класс. Возился со старым шкафом недели две. Теперь на очереди стол.
MAKAP
Если на один шкаф надо тратить две недели, то надо трезво оценить это и признаться - это слишком трудоёмкий процесс. Ну это куда?! Две недели!
Да, нельзя сделать этот процесс более скорым, просто не получится. А вот может быть если эту мебель поверху покраситься масляной краской, разве это будет плохо? Тем более на даче. Разве что только полировку зашкурить, но не для того чтобы снять, а чтобы была шероховатая поверхность.
wjatkina
MAKAP писал(а):Если на один шкаф надо тратить две недели, то надо трезво оценить это и признаться - это слишком трудоёмкий процесс. Ну это куда?! Две недели!
Сейчас большой выбор различных красок без запаха и быстросохнущие. Откуда такой разброс во времени сама не понимаю.
_________________
Офисная мебель для персонала
http://www.shatura-office.ru/furniture/staff/
dubrovski
Бонусы: 93.35
kinto писал(а):Получилось не так блестяще как в магазине (не такой глянец) но зато цвет изменил на светлый бук – класс. Возился со старым шкафом недели две. Теперь на очереди стол.
Фото не покажете? Интересно
VASILUSHKA-VA
Бонусы: 107.27
Сейчас в интернете столько МК по перекраски старой мебели, что после процесса реновации результат превосходит все ожидания. А еще много всяких смывок, которые облегчают процесс. Я как-то красила мебель из ДСП. Ошкурила, нанесла грунтовку и покрасила в два слоя, весь процесс занял у меня два дня.
