Опубликована: 11 дек 2011, 07:29
Типсы, в переводе с англ. означает «кончик». Это специальные пластинки-шаблоны из эластичного и прочного материала. Они подкладываются под край подготовленного ногтя для дальнейшего покрытия специальным материалом. Производят различные формы типсов.
Существует ряд правил, как правильно клеить типсы, соблюдая которые их можно качественно наклеить:
Перед началом работы мастер должен продезинфицировать руки клиента и свои
Присутствие влаги, грязи или жира на типсе или настоящем ногте приведет к некачественному приклеиванию.
При образовании пузырьков или кривом приклеивании мастер переделывает ноготь
Подпиливание основания пластины, если натуральный ноготь маленький
Приклеивание типсы с середины натурального ногтя или немного выше, при небольшом ногте
При наличии грибка, использовать дезинфектор, а после завершения работы пилки необходимо выбросить.
Бывают случаи, когда типсы вообще не приклеиваются. В случае беременности клиента, либо приема гормональных препаратов или антибиотиков, либо влажных рук клиента, мастера маникюра рискует столкнуть с проблемой полного «неприклеивания» типсы к ногтю. Также, если ноготь плохо обезжирен, не очищен от пыли, либо мастер работал на непросушенном праймере, материал не подастся работе.
