Как правильно клеить защитную пленку
  • Опубликована: 03 ноя 2011, 07:27
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Как правильно клеить защитную пленку
как правильно клеить защитную пленку
Защитную пленку можно смело назвать не просто полезным, а наиболее необходимым аксессуаром для любого гаджета. Такая пленка способна качественно защитить дисплей новомодного высокотехнологичного устройства от всевозможных механических повреждений (царапин, сколов), отпечатков пальцев и прочих неприятностей. Кроме того, используя такой аксессуар, можно будет буквально через несколько месяцев вернуть смартфону либо планшетному компьютеру первозданный внешний вид. Но, следует отметить, что многие задаются вопросом: «Как правильно клеить защитную пленку?», ведь дело это из простых, и неподготовленный человек может просто испортить защитный аксессуар либо же приклеить его некрасиво.
1. Первое, что необходимо сделать – это протереть экран гаджета и убедиться в том, что на нем не осталось разводов и следов от пыли. Особое внимание нужно обратить особенно на пыль, так как на экране не должно быть ни одной пылинки – лучше всего использовать для протирания специальную безворсовую салфетку. Кроме того, можно использовать даже немного воды или специального чистящего средства. Ни в коем случае нельзя использовать чистящие вещества, содержащие спирт!
2. Следующий шаг – нужно достать пленку из упаковки. Сделать это также нужно правильно, чтобы не запятнать защитное покрытие отпечатками пальцев. Не следует также сразу удалять транспортировочную пленку, потому что обратную липкую сторону трогать ни в коем случае нельзя. Следует немного отвести транспортировочную пленку по всей длине и приложить защитную пленку к самой длинной части экрана. Теперь нужно немного нажать на поверхность пленки и защитная пленка отлично ляжет на экран любого устройства, будь-то смартфон, КПК либо же планшетный компьютер.
3. Не следует бояться пузырьков воздуха, которые появляются под поверхностью пленки. Для того чтобы удалить из нужно просто провести кредитной карточкой по поверхности пленки – таким образом, удастся существенно продлить срок службы защитного покрытия.
POMAH
Тема: Re: Как правильно клеить защитную пленку
Перед тем как наклеить защитную плёнку, конечно надо вытирать дисплей. Только ведь клеить защитную плёнку лучше всего сразу после покупки устройства. А только что купленный девайс, всегда имеет фирменную защитную плёнку. Но со всякими фирменными рисунками. Так вот если удалить её, и сразу же наклеивать чистую защитную плёнку, то дисплей даже протирать не надо.
pavel
Для того, чтобы защитная плёнка при наклеивании хорошо легла, надо будет протереть экран, но выполнить это можно, и даже нужно, специальными салфетками, для протирания мониторов и экранов. Они наверное есть почти в каждом доме, где есть ЖК телевизор или персональный компьютер. Эти салфетки как раз для этого и созданы.
