Опубликована: 12 апр 2013, 09:13
Оцинкованная сетка рабица - самый популярный материал для заборов. Забор из сетки Рабица прост в эксплуатации, а также относительно недорог. Но часто так хочется сэкономить, что иногда приносишь в жертву качества. В этой статье мы расскажем Вам как экономить правильно.
Существует два ведущих момента, которые влияют на стоимость сетки Рабица: вес металла в сетке и тип оцинкования проволоки.
вес проволоки в сетке определяет размер проволоки в полотне и размеры ячеек. Эти параметры также определяют и прочность будущего забора. Здесь скрывается один момент, о котором рассказывают немногие. В последнее время нормальным тоном стал толеранс по диаметру проволоки в 0,2-0,3 мм. Толеранс, казалось бы, незначительный, но представьте, что Вам сетку плетеную 50*2,0 подменяют сеткой 50*1,7. При подобном размере ячейки такой размер проволоки превратит сетку в паутину, которую легко разорвать даже пальцем. Также часто под видом сетки с ячейкой 50 мм может быть ячейка 60 мм, что также влияет на прочность сетки.
Все клиенты при выборе сетки Рабица обращают внимание лишь на цену за квадратный метр, не учитывая цену килограмма металла в сетке. Она вычисляется очень просто. Необходимо поставить рулон на весы, и разделить стоимость рулона на его реальный вес. В качестве образца можно взять теоретический вес (в сети есть таблицы теорвеса), хотя реальный вес ГОСТовской сетки меньше обычно на 3-7%. Именно эти цифры и необходимо сравнивать у различных продавцов. По итогу может случится, что реально меньше цена будет там, где цена выше.
Другой момент - это количество цинка на поверхности. Иногда попадается не горячеоцинкованная проволока, а электрооцинкованная, или гальванизированная. И если горячеоцинкованная проволока из-за технологии не может иметь меньше 50 г/м2 цинка, то электрооцинкованная - 10-20 г/м2. Любое покрытие со временем разъедается, соответственно, чем тоньше цинковый слой, тем меньше будет служить забор из такой сетки Рабица. Покупатель должен напрямую спросить у поставщика какой тип цинкового покрытия используется у его сетки, а лучше потом еще и перепроверить. Особенностью гальванизации является ровное блестящее покрытие, а горячего цинкования, соответственно, более матовое и шероховатое.
большие производители обычно меньше грешат нарушением допусков, дорожа своей репутацией. На крупных заводах стоит дорогое оборудование, которое автоматически загибает концы спиралей с двух сторон, чтобы полотно сетки не распадалось. Именно по загнутым концам обычно и определяют сетку Рабица заводского производства.
