Как сделать краску густой
  • Среднее: 1.0 (4 голосов)
  • Опубликована: 02 ноя 2011, 15:22
  • Автор: Alexandr13
Alexandr13
Бонусы: -395.54
Баллы репутации: 641
Тема: Как сделать краску густой
как сделать краску
Иногда требуются густые краски, например, для трафаретной росписи ткани или техники, напоминающей работу с масляными красками (свободная роспись).
И если под рукой не оказалось акриловых красок или свойства их вас не устраивают, можно сделать самостоятельно загустку. Так называют состав для сгущения краски.
Загустку нужно добавлять прямо в краситель. Есть несколько методов, чтобы приготовить этот раствор самим, нам нужны крахмал (можно взять резерв) и желатин.
1. Густыми краски станут на желатине, если в возьмете его 1 чайную ложку, замочите в холодной воде (1 стакан) и нагреете для растворения). В полученные раствор добавьте краску. Это может быть разведенный анилиновый краситель из пакетика (только процедите его через марлю!) или краска из набора, допустим, «Батик».
Если в ваших планах расписывать шелк или шерсть, добавьте в краситель мочевину или лимонную кислоту. Слишком густая краска (напоминаю, речь идет об анилиновых красителях!) разводится кипяченой водой.
2. О желатине все. Теперь рассмотрим способ, как сделать краски густыми с помощью крахмала. Нам его нужно столько же – 1 чайная ложка. Загустка должна быть похожа на кисель. Нужно развести крахмал в маленьком количестве холодной воды, а затем быстро вылить в кипящую воду, хорошенько размешивая. Смотрите, чтобы смесь не закипела и была однородной. Потом можно добавлять краситель.
Если у вас есть резерв для батика, то загустку можно приготовит и на его основе. Порошковый краситель высыпаем в уксусную кислоту или спирт (лучше все же взять спирт – запах менее острый).
По таким рецептам вы можете сделать и бесцветные загустки, в которые не нужно добавлять краску. Она тоже нужна: ведь с ее помощью можно разбавить слишком густую краску до нужного оттенка. Красками, загущенными на основе резерва, можно пользоваться как резервом. Здесь все очень просто: если мазки краски заключить в контур, то за его края жидкий краситель не растечется.
Если вы хотите сделать в росписи специальный эффект, возьмите плоские кисти с щетиной разного размера. Отжимая краску на кисточке о край банки, можно оставлять на полотне живописные характерные мазки. Такая структурность создаст на работе красивый эффект, сделав акцент на чем-то. Кисточка должна быть полусухой при таких действиях.
Смешивайте краски друг с другом, только если они сделаны на основе одной загустки.
Вы также можете прочитать как сделать светящуюся краску.
dron
Баллы репутации: 89
Тема: Re: Как сделать краску густой
Да, действительно, сделать краски гуще можно только анилиновые. Масляные краски допустим, загустить будет гораздо труднее. Но да это навряд ли понадобится. Или допустим ацетоновые. А вот анилиновые краски хорошо загущать ещё агар-агаром. Делать это можно примерно также, как и с желатином, только его меньше надо применять для загущения.
денис5656
Тема: краски
Кому адресован вопрос:
Количество экспертов: 1
Тема вопроса: краски
Текст вопроса: купил краску но она сильно житкая что делать не зная можно её зделать густой
Тема: краски
денис5656 писал(а):Вопрос задан от физического лица
а что за краска то (название,состав, паспортная вязкость) ?...самое первое, это осадок на дне весь промешать (частый случай)...
Вася Скворцов
Бонусы: 258.97
Хорошие способы краску сделать гуще, жаль, что раньше не задумался о том, что это вообще возможно и принял жидкую, как данность, безропотно :) Столько бы проблем стороной обошел :)) А то красил балкон, за одним соседскому балкону «леопардовости» добавил, да и сам в брызгах искупался.
Но все же, лучше, наверно, изначально густые краски брать, вот только не уверен, что это получится проверить будучи в магазине.
Николай Отт
Бонусы: 286.30
dron писал(а):Да, действительно, сделать краски гуще можно только анилиновые. Масляные краски допустим, загустить будет гораздо труднее. Но да это навряд ли понадобится. Или допустим ацетоновые. А вот анилиновые краски хорошо загущать ещё агар-агаром. Делать это можно примерно также, как и с желатином, только его меньше надо применять для загущения.
Здравствуйте. Сейчас веду дома у себя ремонт. Использую ацетоновые краски. Вы говорите, что их нельзя сделать густыми. Я слышал, что есть специальный растворитель, который наоборот делает густые краски. Кто-то сталкивался с этим вопросом. Интересует именно ацетоновая краска, сделать её густой. Заранее Спасибо за ответ.
