Опубликована: 09 янв 2012, 19:19
Если старое авто надоело по своему внешнему виду, то почему бы тогда не сделать тонирование стекол автомобиля своими руками? Это вполне реально и доступно.
Если коснуться самого простого способа, то тонировка может выполняться при помощи пленки. Но тут есть подковырка, которая состоит в том, что пленка имеет свои вполне конкретные нормы по пропусканию световых лучей. Соответственно, если мы нормы превышаем, то тогда технический осмотр авто со стороны официальных лиц может превратиться в большую неприятность.
Лимиты по пропускной световой характеристике пленки такие: лобовое до 25%, заднее до 25%, на передних дверях до 30%, а на задних дверях до 40%.
Сначала с помощью баллончика с мылом отмываем тщательно само стекло. Далее достаем уплотнители (или обшивки) из резины, и оклеиваем по периметру стекло скотчем для малярных работ. Затем острым ножичком отрезаем с запасом по всем сторонам пленку.
Очень важно отклеивать пленку поэтапно с ее основы, и одновременно укладывать на стекло. Другими словами, не надо срывать ее всю. В конце с помощью банковской карты разглаживаем пленку. Основными врагами при укладке пленки могут стать пузыри воздуха.
А о чем еще я забыл сказать по этой теме?
